Varmepumpe uden køl
Rass
Vi er fire der søger varmepumper uden køl, idet det jo må være væsentligt billigere når pumpe kun skal varme og ikke køle.
Hvad skal vi med en kølemaskine BRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Som den lille italiener på La Palma sagde, kommer du fra Danimarca .....
BRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Tværtimod. Så taler vi ikke et standard-produkt og umiddelbart skal der gøres et indgreb. Så det burde faktisk være dyrere.
Firevejsventilen skal man have, ellers kan du ikke afrime.
cph
Ved at Sanyo har lavet en, mener at den hedder SAP 126 og nogle bogstaver, hvor udendørs temp skal over +18 før at den kan køle..
Claus
På en del anerkendte anlæg kan kølefunktionen "klippes" fra. På nogle nye mener jeg at have hørt at det kunne undertrykkes vha dipsvitse, lus eller et eller andet.
For mange år siden solgte sydenergi Panasonic varmepumper hvor kølefunktionen var klippet fra. Ellers kunne man ikke få tilskud dengang.
icycellar
Panasonic Danmarkspumpen kan "låses".. så den kun kan varme (og stadig afrime). har snakket med Jesper (Kinnan) om det.
det var aktuelt i den første renoveringspulje.. hvor man lige pludselig fjernede alle luft/luft på listen over tilskud (fordi de kunne køle).
kølemontør
25,566,697 Unikke besøg
