Pumper, start og stop
Sune
Hej !
Jeg har haft mim IVT Greenline Ht + C7 i 1½ år.
Det første år var den indstillet til at brinepumpe og varmebærepumpe kørte hele tiden.
I sommers ændrede jeg at begge pumper skulle starte og stoppe efter kompressoren, dette sparede jeg ca 4 kwh i døgnet på.
Er godt klar over jeg jeg da ikke har varme på selve huset men kun opvarmer det varme brugsvand.
Da jeg skulle begynde med at opvarme huset indstillede jeg varmebærerpumpen til at køre hele tiden men ændrede ikke brinepumpen, - den starter og stopper stadig efter kompressoren.
Er spørgsmål ! - det skader vel ikke varmepumpen den indstilling ?
VP kører fint og har aldrig gået på fejl.
Delta T brine er 2,5 og og varme siden er 7,5.
Brugte sidste år 7100 kwh og kan se et jeg har ca 500 kwh " til gode" på grund at denne indstilling af pumperne.
Med venlig hilsen Sune
IVT HT+ C7, excl buffer, 2 kredse, 500 m, 210 M2.
Næ det burde ikke skade pumpen med de indstillinger. Men i sommer perioden kan du bruge det der hedder sommer indstilling menu 1,14. Står denne f.eks til 16 grader betyder det at er temp over 16 grader laver varmepumpen ikke varme i 4 timer efter at temp. har været over 16 grader og varmebærepumpe stopper med at køre.
Ja jeg har også nogle kwh tilgode i år men været har også været varmere i forhold til sidste år. Globalopvarmning måske :-(
Se eventuelt www.graddage.dk
Det må da bero på en fejl?!? Brinepumpen står standard til stop med kompressor. Og varmebærerpumpen til kontinuerligt drift. Så du har gjort det rigtige.
Dine tal ser meget fine ud!
Kører man med parallelkoblet buffer, bør man stoppe varmebærerpumpen med kompressor. Men så har man jo bare en ekstern varmebærerpumpe kørende. Til det kan man til gengæld anvende en Alpha II eller andet type energi-rigtig pumpe.
22,359,492 Unikke besøg
