Kan det virkelig passe? - meget forbrug
AllanP
Hej allesammen
Jeg har lige siddet og læst diverse indlæg, hvor jeg kan se, at vores forbrug virker som værende alt for stort Sad
Lidt fakta om vores hus/installation:
Huset er på 150m2 i 1½ plan og er blevet bygget i 2009 (mener det blev nævnt en mellemting mellem energi klasse 1 og energi klasse 2). Hele stue etagen er opvarmet vha. gulvvarme. 1. salen er opvarmet vha. radiatorer (bad 1. sal også med gulvvarme).
Vores Jordvarme anlæg er et Danfoss Combi 305 og der er lagt 250 meter jordvarme slange i jorden.
Vi har ud over dette også et ventiallations system/genvindings anlæg installeret, som i 'teorien' skulle genbruge 90% af varmen der bliver suget ud af rummene.
Varmen i de fleste rum er indstillet til 21,5 grader C.
Vores el forbrug ser således ud:
Juli - gnm. 10 kwh/dag (max. 17)
August - gnm. 10 kwh/dag (max. 19)
september - gnm. 11 kwh/dag (max. 21)
oktober - gnm. 20 kwh/dag (max. 30)
November - gnm. 23 kwh/dag (max. 34)
December - gnm. 32 kwh/dag (max. 46)
Januar - gnm. 39 kwh/dag (max. 51)
Jeg synes, efter at have læst en hel del, at vores forbrug er alt for stort Sad
Jeg er ikke den store kender af, hvad man skal være opmærksom på vedr. diverse indstillinger på anlægget, så enhver nyttig information ville være godt Smile - hvad kunne være godt at kigge efter vedr. indstillingerne?
Lige et tillæg:
Jeg har smidt diverse informationer i 'regnemaskinen' og dér ser tallene jo ud til at skulle være helt anderledes: http://www.energinord.dk/asp/dvi/BeregnResultat.aspx?Areal=150&Antal=2&Form=Gulvradiator&Byggeri=Nybygning&Sol=0&Isolering=C28,00
....dog har jeg nok ikke valgt det rigtige anlæg.
MVH
Allan P
Redigeret af AllanP d. 19-01-2010 10:38
Har været inde og set på din beregning og tror du skal rette huset således at det er et hus bygget efter byg.reg. 2006. Er sandsynligvis blevet en mellem klasse 1 og 2 pga. det opvarmnes med varmepumpe. Det har noget at gøre med den måde man beregner på at det kommer i en lavere klasse men husets isolering er nok svarende til et alm hus bygget efter byg. reg. 2006. Forbruget er derfor ændret til 4.319 kwh i beregningen.
Når det så er sagt ja så bruger du noget mere. Er du sikker på at dit anlæg ikke bruger el-patronen ? Er denne koblet fra?
Har du buffertank på anlægget?
Ved du om man kan finde manualen til din Combi 305 nogen steder på nettet ??
Redigeret af allankj1 d. 19-01-2010 11:30
AllanP
Hej Allan
Ja, jeg kunne finde 'den gamle' manual til anlægget. Det er jo reelt et Nordtherm Combi 305 (Danfoss har overtaget/købt Nordtherm).
http://www.khnordtherm.dk/Files//Billeder/Forhandlernet/Betjenings%20installationsvejledninger/Betjeningsvejledning_Combi_300_v3.0-1.12.2006.pdf
Jeg tror bestemt, at el-patronen bliver brugt - det er jo tydeligt at høre, når den springer til. Men den bliver vel brugt til at 'spæde' lidt til, hvis der ikke er nok at hente fra jorden, ik? - eller har jeg misforstået det?
Når du siger buffertank, mener du så vandbeholderen? - for, så har vi dét Smile - hvis ikke det er den, så har vi nok ikke. Jeg mindes ikke at have købt en separat buffertank. Det hele er samlet i ét anlæg.
MVH
Allan P
For det først hvad har du sat din temperatur på brugsvandet (det varme vand) til ? Det er muligt at er denne sat meget højt kan det være nødvendigt at el-patronen kobler til for at lave vandet varmt nok. Men din pumpe bør kunne klare at lave minimum 52 grader varmt vand uden at el-patronen skal koble til.
Mht at lave varme til huset burde det ikke være nødvendigt at benytte el-patronen pt. Du har gulvvarme og det tage lang tid at varme sådan et betongulv op og derfor er det ikke unormalt at pumpen måske kører 7-8 timer ad gangen (det gør min egen pt) og så holder den en længere pause 4-6 timer. Er bange for at din pumpe standard kan være sat til at når returvandet ikke at blive varmt nok efter måske 1 time kobler den el-patronen til og så vil den bruge meget strøm. Jeg har koblet vores fra og selv om jeg i denne vinter har set -12 grader udenfor har el-patroen ikke koblet til. Tilgengæld har pumpen måske kørt 18-19 timer i det pågældende døgn alene på kompressoren. Mit maks forbrug i år har på en enkelt dag været 29 kwh til opvarmning af 167 m2 til 23,5 grader.
Noget andet er at at du skal sikre dig konstant flow i dine gulve. Sat på en anden måde skal alle dine telestater (gulvfølere) i huset stå åbne altid således at når pumpen kører og laver varme, laver den varme til hele huset på en gang. Kunsten er så at finde den varmekurve på varmepumpen som passer således at du har de 21,5 grader i huset alligevel.
Prøver lige at se i din manual om du kan aflæse driftstider for el-patronen og hvordan du kobler den fra.
Redigeret af allankj1 d. 19-01-2010 12:32
Hmmm du bør kunne se det i menu 9 under "køretid". Desværre ser det ud som om den er låst med kode så "kun for uddannet service medarbejdere" kan aflæse disse tider. Hvis dette passer skal du ringe om denne kode hos din leverandør eller bedre dem komme forbi uden beregning og aflæse driftstiderne til dig. Det kan ikke passe at sådan noget skal været spæret med kode. Det er jo ligesom din maskine og dit forbrug og derfor mere jeg at det skal være kunden der selv kan aflæse disse driftstider for el-patronen og hele pumpens drift.
Redigeret af allankj1 d. 19-01-2010 13:01
Frakobling af el-patron sker i menu 5 kan jeg se.
Se side 22 i den manual du har linket til.
Jeg ville vælge "off" eller "min"
Du kan selv se beskrivelse af hvad de enkelte indstillinger betyder i din manual.
AllanP
Hej Allan
Mange tak for din hjælp.
Jeg har kigget på pkt. 5, og El Patron står til 'Min'.
Jeg har lavet diverse udlæsninger fra pkt. 9:
Varmepmp: 5469t
Kompress: 1344t
Komp48: 64%
Suppler: 4t
Supl48: 1%
3 vejs: 236t
Brinepmp: 1446t
Circpump: 3645t
VP2: 0t
....så, umiddelbart ser det ikke ud til, at vi bruger el-patronen så meget.
Varmt vand står til 48 grader C, så det er jo heller ikke voldsomt.
Hvad kan jeg ellers kigge efter?
MVH
Allan p
Hmmm jamen udmiddelbart ser det jo fint ud at el-partonen ikke kører mere end den gør. Men hvad der så ellers kan være i vejen ved jeg ikke lige.
Men kontakt din leverandør han må kunne forklare hvorfor den bruger så meget strøm?? Det der undre er jo at den bruger så meget på produktion af varmt vand i juli og august hvilket jo er måneder hvor den ikke skal lave varme til huset.
Så fat i leverandøren og tag en snak med ham.
25,433,695 Unikke besøg
