Vølund 1240 aflæsninger????
Sidney
Nu har mit anlæg kørt i 4 måneder, og jeg er ovenud tilfreds.
Jeg kom med i ordningen med tilskud og gratis elmåler på anlæget, som ellers ville koste ekstra.
Mit overordnet forbrug er, ja jeg vil næsten sige, overordentligt lavt i forhold til hvad jeg ser andre bruger.
Siden vinteren startede sidst i December 2009, har mit daglige gennemsnit ligget stabilt på 32-34 KWh. på selve uniten....
Men, - nu melder min nysgerrighed sig, som går på:
Hvor mange stop/start har jeg haft?
Hvor mange gange har elpatronen slået til og hvor længe?
Kan nogen hjælpe mig med hvordan jeg aflæser dette. Den medfølgende Monterings og brugervejledning fortæller INTET herom.
Vølund 1240 6 Kw. 300 meter brine. 40 l buffer. Ibrugtagning oktober 2009.
100 m2 ældre efterisoleret hus i to etager.
Kun gulvvarme i badeværelset, ellers gamle radiatorer.
Gennemsnit temp. inde 22 grader.
Daffy
FrownSå nærlæs side 38 og 43 igen.....(ca)
http://www.nibeonline.com/pdf/031111-7.pdf
Akkumuleret start/stop : Meny 5.9
Akkumuleret el-tid : Meny 9.1.3
DaffyWink
Sidney
OK Daffy,
Så nærlæste jeg siderne, men må tilstå at nu forstår jeg mindre.
Jeg "arbejdede" mig igennem menu 5, og finder at jeg kan se 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 - men ikke de interesante 5.6, eller 5.9, men direkte til 5.24, som er "retur".
Så - hvordan får jeg så de to menupunkter at se som den springe over?
Det var koldt derude, så jeg har ikke prøvet menupunkt 9, men "formoder" at det er det samme der.
Sidney
OK, så fik jeg huld på bylden, jeg skulle aktivere Service funktionen i menupukt 8.1.1(dette til glæde og gavn for andre nybegyndere).
Jeg finder at der har været 2532 start/stop i disse 4 måneder.
Drifttiden har været 1275 timer, hvilket er under halvdelen af den faktiske tid siden driftstart.
TS(tillægsstrøm) antal var NUL, - det er sku da godt gået, ikke?
Jeg har beregnet at mit forbrug i de forgangne 4 måneder har kostet kr. 3.550,00 i el, med elpris på kr. 1,762/KWh, hvem har lignende "lave" resultat?
Er det her ikke bare ok, årstiden taget i betragtning?
XJLN
Vores total udgift til varme og varmt vand i 2008 og 2009 var hhv. kr. 4.753,- og 5.181,- Grin
Ja igen vil jeg sige at det har meget at sige hvad temp. man har i huset når vi sammenligner.
Vi har næsten 23,5 - 24 grader mens XJLN har noget mindre hvis jeg husker ret.
Og til Sidney jeg har samme lave resultat. 3.445 kr på 4 måneder men varmer 167 m2 op mod dine 100 m2. Smile
Sidney
OK, jeg har opdateret min profil, med temp.
Godt gået med den indetemp, men dertil skal så siges at det ER et gammelt hus jeg bor i, og der mangler stadig et par utætte døre og et par enkelte ruder(til lavenergi), - og en enkelt væg mangler stadig rockwool.
og - så sammenlignede jeg lige vores olieforbrug i samme periode - uden frost og sne sidste år - da brugte vi 850 liter olie til kr 8,00 literen......
Redigeret af Sidney d. 24-01-2010 01:32
Ja selvfølgelig er der mange ting der spiller ind. Men jo det er godt gået med det forbrug i forhold til forbruget af olie tidligere. Du havde sandsynligvis brugt mere end 850 liter i år med alt den kulde.
Daffy
Jeg synes det lyder af mange starter (over 20 i døgnet i gns)
Hvor meget vand er der i dit anlæg (ca) - der skal gerne være 25-30 liter pr. kw varmepumpe (Så vidt jeg husker)
Har du termostater på dine radiatorer ? - de kan begræne flowet en del med mange starter til følge.
Sidney
Hej Daffy,
Jeg studsede også over det relative store antal stop/start.
Jeg satte min lid til eksperten, som har sat det hele op.
Jeg ser i menu 5.3, tid mellem starter, er sat til 20 min.
næste punkt er sat til -60, den kan jeg godtnok ikke greje(forstå Smile)
Ja, jeg har termostater på radiatorene, men de står helt åben alle sammen.
XJLN
Jep det er korrekt, vi kører med en snittemperatur på 21 -21,5 ° i hele huset.
Sidney skrev:
Hej Daffy,
Den tror jeg at jeg kan greje Wink de -60 er antallet af grad minutter (GM) der er mellem hver start. Min stod også til -60 fra fabrikken men vi har gradvist sænket den over en månedstid til minimumsindstillingen på -250 uden vi har kunnet mærket forskel i huset, nu har VP bare en længere driftstid pr. start.
Simplifiseret fortalt så er GM forskellen mellem den beregnede- og det faktiske fremløbstemperatur. Hvis dine indstillinger giver en beregnet temp på f.eks. 35° og du faktisk har 33° så går der 30 minutter inden VP starter. Når så VP kører og fremløbstemperatur når op 37° går der igen 30 minutter inden den når 0 og stopper.
Prøv dig frem med at sænke GM uden det dog må gå ud over komforten.
Her er lige et indskud til debatten,
Jeg har en Vølund 1245 8 kwh, jeg har siden installationen i 15.sep 2009 og til nu brugt 2465 kwh, jeg opvarmer hus fra 1985 på 235 m2 og vi er 6 personer hvor af 3 er teenagere. vi har ca 23 grader i hele huset.Wink
er det ikke ok . ??????????
22,336,982 Unikke besøg
