Jordvarmeanlæg fra bynor i sverige?!
meretekim
Jeg er helt ny indenfor jordvarme så I må bære lidt over med mig.
Min Kæreste og jeg bygger nyt hus her til foråret hvor vi har valgt at få lavet jordvarme. Vi bygger 200 kvm + 45 kvm opvarmet garage. Vi skal have spa i huset.
Min VVS mand har beregnet for mig og fundet frem til at anlæget skal være et Bosch EHP 9 LW/M. Er det et godt anlæg ?
Jeg har så henvendt mig til erik fra Bynor i Sverige og den pris han giver på anlæget leveret i Danmark er jo meget billigere. Er der noget jeg skal være opmærksom på hvis jeg køber det i Sverige ? Nogen der har erfaringer med Bynor ? Er der stadig garanti på anlæget hvis det købes i Sveringe ?
Håber på lidt hjælp med alle mine spørgsmål :-)
Mvh Kim
Om Bosch opretholder garantien stiller jeg mig tvivlende overfor!
Hvorfor tror du det er meget billigere? Du påtager dig selv en hulens masse ansvar og bøvl hvis du gør det selv!
Og jeg kan garantere dig for at en korrekt monteret og justeret varmepumpe kører endog temmelig meget bedre, end hvis der begås en stribe fodfejl (hvilket beklageligvis ofte ses, når installation varetages af ikke øvet personale). Hvorfor tror du at udskiftnings-raten på brinepumper er væsentlig for Bosch og ikke eksisterende for IVT? Pumperne er de samme!
Iøvrigt husk at sammenligne korrekt.
Pakkeløsning fra et dansk specialist firma
...sammenligner du med:
Bynors stumpepris +
Fragt
Gravning
Montage af bøsningsrør
Montage
Ekspansion
Sikkerhedsventiler
Sprit
Indkøring og grundig instruktion
Telefonhjælp til justeringer
Myndighedsbehandling
Færdigmelding
Trykprøvningsattest
osv osv
.....og alt ansvar er så dit. Ingen du kan klage til hvis noget er lavet galt.
Iøvrigt ville i være noget bedre tjent med en større tank til brugsvandet.
Og husk lige at en buffertank/volumenforøger er et must med en 9'er.
meretekim
Jeg skal nu heller ikke selv monterer anlæget. Det har jeg en VVS mand til at gøre. Er der så stor forskel på om man køber det samme bosch anlæg i Sverige eller Danmark ?
Det kommer an på smeden og hvilken avance han beregner sig.
Hvis jeg var dig, ville jeg nu først spørge ind til samme smed's erafring i varmepumper, og ikke mindst se en referenceliste.
Man skal ikke være hverken øvet eller certificeret for at købe Bosch. Det skal man indenfor en række andre fabrikater!
Må jeg i den forbindelse anbefale VPO Godkendt som absolut minimum (så er du sikker på at vedkommende har modtaget en eller anden form for undervisning i varmepumper).
Dernæst er en certificering fra producenten en rar ting.
Rigtig rart er det, hvis vedkommende kan fremvise en god lang referenceliste, f.eks. med kunder man måske selv kender, eller må ringe op, eller måske ligefrem må se deres anlæg.
Og skulle jeg købe, ville en god gedigen garanti på mere end købelovens 2 års reklamationsret være et must.
...og stadig. Med Spa ville jeg foretrække en større varmtvandstank, end standard tankene.
Redigeret af hamselv d. 16-02-2010 21:36
Jesperino
Hej Meretekim,
jeg står selv og overvejer pumpekøb i Sverige og har endnu ikke fundet ud af forholdene omkring garanti. Har I fundet ud af noget?
Jeg kigger selv på samme Bosch-pumpe som I nævner, og ud over besparelsen på ca. 15k, regner jeg også med at kunne reducere monteringsudgifterne. Cleantech skal have 30k for montering og indstilling af deres Danfoss pumpe og jeg synes det lyder lidt højt. Det samme gør min VVS-mand som har tilbudt at gøre det noget billigere.
Som nævnt i tråden er det sikkert vigtigt at kende sine muligheder ifm. med fejl på anlægget, men jeg mener nu stadigvæk at man bør undersøge mulighederne.
Som sagt må må gerne melde tilbage hvis I har noget nyt på pumpefronten.
Jesper
Redigeret af Jesperino d. 04-04-2010 23:57
der er en ting som man ikke må glemme når der indkøbes fra Sverige, kobberforinger i beholdere er ikke altid godt i DK, der er eksempler på hårfarve som bliver grønlig ved hårvask, rustfrit er ej heller altid godt i DK, derfor sælges næsten altid emaljerede beholdere i Danmark.
Jeg ved at NIBE i Sverige foretager test af folks grundvand inden køb af varmepumpe, for at se om det skal være kobber, rustfri eller emaljeret beholder.
Hvad angår garanti i Sverige kender jeg til en kunde som havde fået 2 års garanti på anlægget og da det gik i stykker fik han af vide at han skulle transportere varmepumpen til Sverige for at få garantien, om alle mener det samme ved jeg ikke, men der er i min verden mange bekymringer som man skal forholde sig til, tænk hvis konens hår får et grønligt skær!!! jeg ville ikke nyde noget. jeg ville købe Dansk hos en seriøs forhandler.
johnia
Der er ikke meget service at hente hos Bynor, de levere det produkt du har bestilt, så må man selv klare resten da servicen stopper der. Buffer beholder er også meget billigere i Sverige, ca 60% af prisen. Ekspansionsbeholdere er ikke med, da Svenskerne kører med en anden slags. Slanger og brønd er ikke billigere i Sverige end i DK, hvis du handler igennem internet vvs firmaerne, P.Lindberg.dk eller vvsgiganten mm.
Hvis du selv for pløjet slangerne ned og selv placerer anlægget hvor det skal stå, evt fjerner det gamle fyr. Så kommer installationen og opstart ca til at koste 25.000. evt brug siden vvsprisen.dk for at finde de billigste steder at skaffe vvs materialerne incl IPA sprit, sikkerhedsventiler, 2 ekspansionstanke (der passer til væske volumen), kugleventiler mm.
Husk at søge tilladelse til at få jordvarme og nedpløjning af slanger, disse blanketter kan du få på din kommunes hjemmeside, din jordvarme installetør navn og underskrift skal være på den. Samt trykprøvningsattest og færdigmelding kan også findes på kommunens hjemmeside,eller på fabrikantens hjemmeside.
Nibe fighter er bygget op i monduler, så man kan sende et mondul afsted, hvis de ikke vil sende en ny reservedel med det samme. Men man kommer så til at mangle varmt brugsvand og gulv/radiatorvarme i den uge det går med det.
Men du skal være klar til at stå for meget bøvl for at spare på spareskillingerne. Man skal have tid og lyst.
OBS er kun jordvarme amatør Wink
Jesperino
Tak for indlæggene. Jeg fornemmer tonen og har bedt om et yderligere tlbud og afventer situationen. Vi har i forbindelse med renovering af stueplan fået trukket et rør fra fyrrum til have til slangeføring. Vi kan selv fjerne det gamle fyr og derfor lyder installationen dyr i mine ører.
Anyways- tak for hjælpen.
johnia
Det tilbud jeg fik på de 25.000 var inkl montering af en buffer på 100ltr samt en ekstern varmtvandsbeholder. Anlægget var allerede sat op hvor det skulle være, jordvarmeslanger var trukket op til anlæg. Uden den eksterne varmt vandsbeholder bliver det selvfølgelig billigere. Hvis du har mulighed for at se et jordvarme anlæg, så finder man hurtig ud af, hvor mange ventiler, filter, ekspansionbeholdere´, automatiske luft udledere, manometere, "trykalarm" der skal kunne stoppe varmepumpen, hvis brinetrykket falder osv. der er på sådan et anlæg. Men man kan jo heldigvis hente flere tilbud hjem, og skriv hvad de sidste har tilbudt, så hvis de ved de er dyrere, ikke behøver at bruge tid på at lave tilbud til dig. Om det er lovligt at skrive de andres tilbuds pris ved jeg så ikke.
Claus
Jeg købte fra Bynor ,det er en Nibe (vølund) instalation det meste selv pånær hvor der er krævet autoriserte instalatør.det gav en rimelig anlægs pris.
desvære fik jeg en fejl efter ca 1 1/2 år.
den blev reperareret på garanti uden problemer.
Sverige er et EU med eu garanti så det gælder sikkert osse for Bosch .
24,368,424 Unikke besøg
