Fejl: pressostat lav (LP)
kibra
Jeg er lige kommet hjem til Pressostat lav fejl på min IVT C7+. Der er løbet væske ud under varmepumpen og der lugter af sprit. Væskestanden i ekspansionsbeholderen er faldet ca. 10cm svarende til ca. 1,5 liter, så der er tydeligvis en defekt på den kolde side.
Er der nogen der har set denne fejl før? Og hvad kan det skyldes?
Jordvarme med IVT Greenline HT+ C7 siden juli 2009, 300m slange, 164m^2 hus + 96m^2 kælder (i alt 260m^2), bygget 1923/2009, 9,5m^2 radiatorer, 3,5m^2 gulvvarme, forventet årsforbrug varmepumpe 7300 kWh
Et gæt:
Der er anvendt skruefiittings på kuldesiden. Din brinetemperatur er så lav at et mindre svigt i din kuldeisolering, har gjort at der er dannet is ved nogle fittings, hvorefter disse er sprunget. Brinen er løbet ud. Anlægget er trykløst og der har så været udfald på LT.
Det kunne være mit gæt.
Afhjælpning:
Få fat i forhandleren og få fejlen udbedret. De udsatte fittings kan med fordel skiftes til klemfittings. Isoleringen gennemgås. Evt med lidt efterisolering når brinen er varmere. Anlægget skylles, brinen filtreres, ny trykprøve udføres.
Øllegård eller Rex må være dem du skal have fat på!
22,336,814 Unikke besøg
