Jordvarme og enstrengede varmesystem
TP
Efter vi med succes har fået etableret vores jordvarme er min svigerfar blevet interesseret i et lignende projekt. De har på nuværende tidspunkt et skrantende oliefyr/varmvandsbeholder så det er ved at være tid til en udskiftning.
Bekymringen er omkring deres centralvarmesystem som er et enstrenget radiatorsystem. Er der nogen som har erfaring omkring enstrengede systemer og lavtemperatur varmeanlæg (jordvarme).
OWL
Det nuværende varmesystem er et enstrenget højtemperatur-system dimensioneret ud fra at cirkulationspumpen sender cirka 60 - 70 grader varmt vand fra oliefyret rundt i systemet året rundt.
Du kan godt købe en moderne varmepumpe, der kan producere 65 grader varm vand, og denne varmepumpe kan umiddelbar installeres i stedet for oliefyret, og levere den samme mængde varme til huset.
Et højtemperatursystem er dog væsentligt dyrere i drift end et lavtemperatur-system, da varmepumpens effektivitet (COP) falder ved stigende temperatur, så det ville være bedst, hvis du kunne konvertere systemet til et lavtempereatur-system.
Problemet er dog at alle radiatorer er dimensioneret til at afgive den nødvendige varme ved en fremløbstemperatur på 60 - 70 grader, og hvis fremløbstemperaturen sænkes til 45 - 55 grader, kan varmesystemet måske ikke levere den fornødne varme mere.
Der er en mulighed for at skifte nogle/alle radiatorer ud til en større eller dybere model, der indeholder mere vand, og derfor kan afgive samme varme, ved en lavere fremløbstemperatur.
Der er dog mange af de gamle "tykke" radiatorer, der indeholder meget vand og måske allerede er lidt overdimensioneret nu.
Som test kunne du jo prøve at skrue termostaten (eller shunten, hvis der er en) på oliefyret ned på eksempelvis 45 - 55 grader, og så se om denne lavere temperatur er i stand til at opvarme huset med de eksisterende radiatorer på en rigtig kold dag.
På denne måde kan du finde ud af hvor høj fremløbstemperaturen skal være med de nuværende radiatorer.
Et enstrengs-system er lidt mere vanskelig at justere ind end et tostrengs-system, men det er uanset om det er et oliefyr eller en varmepumpe.
Jeg mener godt at du kan få et godt og rimeligt effektivt varmesystem ud at en varmepumpe med et enstrengs-system.
Jeg mailer lige et par link til nogle artikler omkring dette spørgsmål.
Redigeret af OWL d. 11-01-2007 09:37
OWL
22,333,727 Unikke besøg
