vandboring og jordvarme - tilladelser
axelk
Jeg forsøger at få en tilladelse igennem til at etablere jordvarme.
Mit problem er egne og naboers vandboringer.
Det er ikke muligt at etablere anlægget uden for 50 meters afstand til min egen boring - kan komme mere end 50 meter fra naboens.
Jeg har fået at vide at en afstand på 5 meter var nok til egen brønd. Men kommunen siger det så skal være i bøsningsrør - og så kan det hele vel glemmes.
Har de ret i det?? Vil der være mening i at bruge mere krudt på at forsøge at få ansøgning/dispensation igennem eller kan jeg først som sidst enten købe nyt oliefyr eller se på et luft/vand anlæg..
Med venlig hilsen
Ael Kjeldsen
Det er ikke sikkert at din kommune kender den nye bekendtgørelse, prøv at tage kontakt til dem og få en dialog.
Til gengæld må kommunen gerne stramme reglerne i forhold til hvad der står i bekendtgørelsen.
ljfausing
Jeg tror desværre ikke der er så meget at gøre.
Bekendtgørelsen siger der skal være mindst 50 m til vandboring, men der kan dispenseres ned til 5 m hvis boringen KUN forsyner den ejendom som jordvarmeanlægget etableres på.
For at komme ned på de 5 m skal rørene trækkes i bøsningsrør indtil du er 50 m fra boring. Men det lyder ikke til at være muligt i dit tilfælde da du kommer i problmer med naboens boring.
Jeg har selv vandboring på min grund men har masser af plads, så i mit tilfælde kan jeg føre fødeledningen i bøsningsrør indtil jeg er 50 m væk fra boring
Lasse
axelk
selvom jeg har 6000m2 er der kun nogle hjørner tilbage der ikke er inden for 50 meter fra en eller anden boring - og der er masser af store træer - det bliver nok luft/vand så jeg er MEGET intereseret i at høre hvordan luft/vandfolkene oplevede denne her vinter
24,368,477 Unikke besøg
