Skal udedelen sidde udenfor ?
munken69
Kan den evt. placeres i kælderen eller på loftet, måske med større udbytte, da der vil være varmere end udenfor ?
Poul
Udedelen skal sidde udenfor, Den benytter et temmelig stort luft flow, og en anden ting er sætter du den indendørs begynder du at lave et "kølehus" når du varmer bliver udedel kold.
raptus
Nei utedelen må ha fri tilgang på "ny" luft , hvis du setter utedelen i kjelleren så vil kjelleren bli så nedkjølt så du får kuldegrader der .
raptus
Velkommen raptus fra norge dejligt at se flere norske medlemmer på siden
Note. Det er også dette vi svarer i forgående indlæg
Redigeret af Admin d. 21-01-2007 20:53
22,290,885 Unikke besøg
