Fordele ved meget slange
egholm
Er der nogen gevinst ved at nedgrave "for meget " slange ?
Jeg har en udregning der siger 675 m slange til en IVT X-15.
Da jeg har meget plads, og selv kan grave, er det ikke noget problem at nedlægge ekstra slange,
men er der noget formål med det?
Ja, mindre afkøling af jorden og dermed større COP. Og X15 har tilstrækkelig trykstærk brinepumpe til at større slangelængde ikke er noget problem. X15 kan faktisk slæbe 2 x 800 meter, hvilket skulle række selv i sand.
Jeg ville nok foretrække 2 x 400 eller 2 x 450 meter, hvis du alligevel selv graver.
De kører så dejligt med rigelig slange. Har selv en 9 kW med 2x300 meter spændt på.
Men snak da med din konsulent og få et godt råd der. Skal man rådgive mere eksakt kræver det dybere viden om projektet, jordbundsforhold mm.
Under alle omstændigheder skal du i to løb, når du overstiger 400 meter.
egholm
Tak for svaret.
Jeg har en fugtig leret jord, og påtænker at nedgrave 3 x 350m. slange.
Giver turboslanger nogen mening? ekstra udgiften på ca. 5000 er ret beskeden .
Min konsulent mener det er fint med 3 slanger, men har ikke nogen erfaring med turboslanger.
OWL
egholm skrev:
Tak for svaret.
Tjek denne tråd - der er et godt svar angående turboslanger.........
[url]http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1058&rowstart=0[/url]
Hvis du skal udnytte X15 topeffekten på 17 kW og har plads nok, lyder det meget fornuftigt at lægge 1050 m slange ned - det vil sikre dig en god COP.
Når du planlægger tre slanger a 350 m, kræver det næsten en samlebrønd ude i jorden.
Har du overvejet at lave det med 2 slanger på hver 525 m og så føre slangerne helt ind i huset og droppe samlebrønden.
Det er mere praktisk at have alle samlinger inde i huset og dejlig nemt at justere flow og kontrollere for eventuelle utætheder - specielt i 20 graders frost.
Redigeret af OWL d. 13-05-2010 14:01
OWL
Enig med OWL. Vil foretrække 2 x 500 meter. Balancere sammenkoblingen og udelade reguleringshaner. Ingen brønd.
Turboslange er mindre egnet til egen nedgravning. Den er mere følsom for knæk end standard tyndvægget.
egholm
Jeg har lige opdaget at IVT x15 ikke er tilskudsberetiget (x11 er)
Er der nogen der har en god forklaring på det ?
Jeg vender lige 2 kontra 3 slanger med min konsulent.
24,367,533 Unikke besøg
