KW pr m2
donbech
Hvor mange kw skal man tilføre pr m2.
er der en tommelfingerregel der kan sige det
Du tænker på det gode gamle bedagede begreb: Dimensionerende varmetab.
Omkring 20-30 W pr kvm i nyt lavenergihus. Er huset's varmetab i "klemme" pga meget glas, måske lidt højere.
Relativt velisolerede ældre boliger mellem 35 og 50 W pr kvm. Ligger man ret meget højere bør man overveje efterisolering og/eller nye vinduer. Ældre huse med massive ydervægge, kan ligge højere.
Såøhhh, det kan man ikke rigtigt svare på!
Har du et førforbrug, er tingene mere specifikke, og man kan regne tilbage derfra.
donbech
det var nu bare fordi at der i nogle datablade står angivet at en varmepumpe dækker et hvist antal kvm og andre angiver det i KW
og om der så er et samenhæng imellem
Det er normalt kun kinesere og lignende trælast varmepumper der opgiver ydelsen i m².
Det er dybt userisøt og kan ikke bruges til noget.
Eksempel:
F. eks. en HE9 Danmarkspumpen opgives til 6,5 kW. Men det er ved 7°. Ved -12° er ydelsen måske det halve (+/- et eller andet). En gammel bedaget bondegård, med massive mure har måske et varmetab på 75 W/m². Skal du have fuld dækning der (det gør man normalt ikke), dækker varmepumpen således 6500/2/75 = 43 m²
Har du et højisoleret sommerhus kunne regnestykket hedde 6500/2/26 = 125 m². Så er næste problem om HE'eren kan fordele luften i så stort et rum. Men du kan godt se det er lidt problematisk at blande en parameter ind i snakken, hvori der indgår en ubekendt!
Det svarer lidt til at opgive hastighed i kilometer, istedet for kilometer pr time.
Vil man gerne have et fint tal, oplyser man at den gamle Volvo kører 300 km ( pr to timer)
Eller at den kører 22 km (på to liter benzin).
Således kan tingene gradbøjes.
Ellers holder de fleste sig til EN255 og oplyser ydelser ved + 7° og 20° i rummet.
Langt mere relevant havde det været med data ved -5° og -10°. Så havde man haft en ide om produktets funktionalitet.
donbech
så er det jo ikke bare lige at sætte en varmepumpe op uden at skulle regne med varmetab osv , men jeg kan godt følge jer at man ikke kan bruge m² til noget,.
jeg må finde mine gamle skole bøge frem og regne lidt med varmetab
25,480,145 Unikke besøg
