spa / pool varmepumpe
k_madsen
Er her nogen der har erfaring med dem?
Wink
Pool varmepumper ja, men hvilket fabrikat og type tænkes der på?
k_madsen
[url]http://www.gullbergjansson.se/poolvarme/utomhuspool.php[/url]
GJPACW1-15 eller GJPASRW-15
Den der kender jeg ikke eksakt, men vi har monteret en anden fra samme firma (en egenimport, monteret med fuld ansvarsfraskrivelse). Har ikke hørt andet end den kører rimelig OK. Er dog ret svag på det varme vand.
k_madsen
Det er til et spa only.
Vi har besluttet at kører projectet til ende. Så opdatering følger. -)
Frown
k_madsen
Frown
Så lykkedes det.
Jeg har nu prøvet med el opvarmning ved hjælp af 3kw interne varmelegne eller poolvarmepumpen.
Huset brugte som HELHED 110 kwt i det døgn hvor spaet blev varmet op. ude temperatur 5 til 15 gr.c Varmelegmet havde en temperatur stigning på 2.5 gr.c pr time. start temperatur 5 gr.c
Denne wekend var det varmepumpen der varmede spaet op ude temperatur mellem 0 og 18 gr.c start temperatur 7 gr.c og den holdt en temperatur stigning på lidt over 4 gr.c pr time. Husets for brug var som HELHED 25 kwt.
Det ligner en cop omkring 3.8 men det er KUN LØSELIGT anslået,men det er en glimrende ide.
For at holde spaets temperatur på 37gr.c kører den under 45 minutter i døgnet. HVIS spaet IKKE BRUGES OG OVERDÆKNINGEN ER PÅ.
CoolGrin
Jeg opvarmer mit udendørs spabad med mit jordvarmeanlæg, det fungere rigtig godt.Wink
Alt andet lige, burde det også være ret optimalt med en LV-er på et spa. Relativt lav kondenseringstemperatur og relativ høj fordampning, med mindre man vil bruge den om vinteren. Lyder ret spændende. Tillykke med de foreløbig fine målinger.
22,335,250 Unikke besøg
