"stilstand" af Varmepumpe
Hans Peter
Jeg har en boligventilationspumpe (Vølund P600) som er 7 år gammel
og syntes den kørere for meget på elpatronen så jeg overvejer at købe en Luft til vand varme pumpe, men det betyder at den nye pumpe skal stå stille hele sommeren fordi den gamle pumpe nem kan klare 6-7 mdr uden elpatron.
Så mit spørgsmål, er det et problem at min evt nye skal stå stille i 6-7 mdr?
Hans Peter
Hvorfor lade den stå stille? En ny varmepumpe kan formentlig levere bedre virkningsgrad end en udsugningspumpe. Almindeligvis er luftmængden pint, således varmepumpen kun har et minimum at leve af. Derfor vil en ny moderne LV'er nok have en bedre virkningsgrad i overgangsperioden. Eneste problem jeg kan få øje på, er pumpemotionering, men de fleste moderne varmepumpe har dette i programmet.
Et udemærket forslag kunne være at lure lidt på Panasonic's LV'er. Den lider af den "fejl" den ingen brugsvandslogik indeholder. Og det er du jo ligeglad med, når du har Vølund'en. Til gengæld har den logik til udekompensering. Hvis du laver pumpestop på hydromodulet, bør du "trylle" en lille timer og et relæ til at varetage pumpemotionering.
Her på Heatpump er der ihvertfald een bruger der havde OK erfaringer med sådan en. Det eneste jeg kan huske ikke var helt optimalt, var brugsvandstemperaturen. Men den har du jo styr på.
Ja men man kunne også vælge den "rigtige" løsning altså en luft vand varmepumpe fra en af NIBE koncernens selskaber den hedder Figther 2025 6 kW eller METROAIR, de kan styringsmæssigt samarbejde med en P 600 idet de er bygget til det
22,335,836 Unikke besøg
