LG C12AWU Inverter
Grisen
Hej.
Jeg har fået mig en LG C12AWU (ENCBEEU) Inverter udedel samt to indedele, der hedder hhv. C12AWR (ASNW126ERHO) og C12AWR (AS-W126URHO)
Jeg ved at kompressordelen og den første fordamper passer sammen. Men jeg vil hellere have den anden monteret, hvis det kan lade sig gøre.
Er der nogen af jer, der ved om det kan lade sig gøre?
Hilsen Grisen
Det ved sælger (og forhåbentlig installatøren).
Protokoller er noget man kun nødigt åbner og fremviser.
Grisen
Det vil sige at du ikke ved det?
Jeg skal selv montere og har anlægget fra mit firma. Men jeg har kun hængt 1 anlæg op før, af den slags. Og der passede udedel og indedel sammen.
Jeg vil bare vide om de kan snakke "Rigtigt" sammen, så jeg ikke får bøvl med bla. afrimningen.
Grisen
Har en Daikin Altherma som afløser for et oliefyr. Den kører rigtig godt.
-Så den bruge kompressoren alene, uden hjælp fra elvarmen, ved en temperatur på -15.2 grader C :-)
Selve afrimningslogikken sidder i udedelen og er uafhængig af indedelen.
Iøvrigt bør du læse http://heatpump.dk/viewpage.php?page_id=2
Normalt vil leverandør vide den slags med sikkerhed. Normalt er der i servicemanualen angivet hvilke inde og udedele der kan parres. Den systematik anvender Panasonic.
Men netop LG havde i det mindste tidligere frit valg mellem to af Art Cool modellerne. Jeg er dog ikke i besiddelse af manualen for disse og anbefaler dig derfor at spørge importøren.
Pas iøvrigt på med LG at det pågældende apparat er født til Norden. Der har været importeret bunker af LG parallelt, og vi har oplevet modeller der kørte ret dårligt, indtil Claus (der oprindeligt var importør), hjalp med printkort og fif.
Her er iøvrigt lovteksten omkring montage (og hvem der MÅ montere):
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Fokus+paa+saerlige+produkter/Koelemidler/Kvalifikationskrav.htm
25,480,688 Unikke besøg
