Telestaters el-forbrug
Har brugt et par timer på at undersøges vores hus samlede el-forbrug. I denne forbindelse opdagede jeg at vores telestaters el-forbrug er 28 watt når alle telestater står åbne (10 stk) . Det svarer på 250 fyringsdage til 168 kwh eller cirka 340 kr om året. Derimod bruger de ikke noget når de er lukket.
Som nævnt tidligere står vores telestater altid åbne således at det hos os er det varmepumpen der styrer varmen i huset udfra varmekurven samt et perfekt balanceret flow i gulvsystemet.
Søgte lidt på nettet omkring det med at telestaterne bruger strøm når de er åbne. Opdagede i denne forbindelse at på nogle styrebokse til gulvvarme er det muligt at indstillet om ventilerne bruger strøm når de er åbne eller lukket. Dette kaldes normally closed eller normally open.
På vores styreboks kan jeg desværre ikke stille dette men tilgengæld kunne jeg pille telestaterne fra i de rum hvor der altid skal være åbent i fyringssæsonnen. Kun på børneværelset holder vi temperaturen lidt lavere. Dermed kan jeg spare cirka 300 kr om året.
Men for dem der har mulighed for at indstille styreboksen til normally closed eller normally open var det måske en fordel lige at se på hvorledes ens boks er indstillet.
Det er telestaterne der enten kan være NC (lukket uden strømforbrug) eller NO (åben uden strømforbrug). Din styreboks skal naturligvis passe til - dvs give strøm for at åbne eller give strøm for at lukke. Det er derfor nogle styrebokse kan skifte om.
Man kan altså ikke bare skifte om på sin styreboks uden også at skifte alle telestaterne til den anden type.
22,366,438 Unikke besøg
