bosh 17 kw
hpm
min bosh 17kw er uden vandvarmer vi prøvet at monter den på sol beholder men der virket ikke da den ikke kan optage varmen hurtig nok er der en sm har en ide til hva jeg skal stille op har selv tænkt at monter en kappe beholder i melle de to
så mit forbrug jeg bruger 2200kw om måndet det er så med el vandvarmer på 300l samt et hus forbrug på ca 700kw så vil tror pumpen tager ca 1100kw til 300m2 er det meget i den kolde tid
henrik Shock
Daffy
Bare en ide.
Hvis du ikke har solvarme, kan du evt bruge begge spiraler og koble på.
Altså først den øverste (ekstern varme) og derefter den nederste (solvarme)
Det der får du til at virke sammen med en særdeles stor budurus soltank. Spiralbeholderere er varmepumper slet slet ikke glade for. Og slet ikke når det er de lidt større VP'er.
Enten kan du bruge en kappevandvarmer med ekstra spiral (ikke hensigtsmæssig idet du kun har virkning ved meget sol), eller du bliver nødt til at operere med seriekobling af flere beholdere (kan være problematisk med så meget brugsvand)
hpm
tror jeg vil købe et komplet solvarsystem og koble på med en støre beholder er der nogle der kan andbefale noget det må også godt være billig Wink
Jvf trådene om problemer med en Sanyo CO2'er, kan jeg kun anbefale at du lavet noget af een der har prøvet det før! Altså sammenkoblingen af sol og VP.
22,348,391 Unikke besøg
