hvor kold er jeres brine ????
Jeg syntes godt nok min brinetemperatur er kommet langt ned nu, brine ud -4 brine ind -1 er det ikke lige lovligt koldt på nuværende tidspunkt.Frown
Det kunne være interresant at høre andres brinetemperaturer nu hvor det er blevet rigtig koldt udenfor.Smile
Efter 18 timers drift var min brin nede på -0,5 grad ind og -3,6 ud.
VvsThomas
efter 12 timers drift . 1.1 ind og -2,2 ud 350 meter til en 6 Kw
lerjord med muld omkring slangerne
Smile
Jeg er i dag kommet ned på -0,8 ind.
Spændende at se hvordan det bliver i feb/mar - men med de oliepriser der er i dag, kan der kun ekstremt godt eller endnu mere godt, at jeg skiftede til jordvarme.
Bakkely
Brine ind 2,8 grader og brine ud 0,3 grader. Anlægget er sat i drift 1. okt. 2010.
Jordvarme: Vølund Fighter 1250 (4-16 kW). 3 x 200 m slanger.
Ventilation: Genvex Optima 300 VPC.
220 m2 opført 1908 - renoveret 2006 (170 m2 opvarmes med jordvarme og gulvvarme og 50 m2 med luft/luft Genvex)
Østjylland - anlæg på 5 år. Aflæst 0.9 ind ud -2. (Standard dimension, lidt større aftand mellem slanger, lidt større dybde)
Østjylland - anlæg på 2. år. Aflæst 0.4 ind ud -2,2 (overdim slange, ler)
Det ser lidt faretruende ud, hvis vinteren agter at fortsætte til marts!!!
lajn
her til aften
brine ind -1,2
brine ud -4,3
Shock
vølund fighter 1245 6KW 300meter rør i ler 173m2 klasse 1 hus
fra 2011 Grin
Fy for den lajn, det var godt nok småkoldt. Lad os bede til et par dage med høj solskin! Vi andre stakler når såmænd også snart derned. Men så kan vi glæde os over en perioden med status que, medens der fryses en iskappe på vores rør. Denne proces er gud ske lov temmelig langsom og redder jordvarmen igen og igen. Og foråret kommer jo og tør hele balladen.
PS Huset bliver først opført næste år!!!!
lajn
he he de er igang med huset, men mangler stadigvæk 300mm iso på loft (lige nu er der 100mm på loft). og så mangler der muresten rundt om huset, det er gået lidt i stå med den her frost :0( så pumpen kæmper lidt med at holde 22 grader i huset.
hvor langt kan men komme ned i temp på brinen før det går galt. ?
fra 2011 Grin
Vores laver vrøvl ved -10 på brinen(så begynder der at komme klumper i isvandet). Men vores "alvidende limsten" i firmaet , der har været med siden klør konge var knægt, siger vi måske rammer minus 6 på brinen, og så ligger den der meget meget længe (medens jorden fryses) og så falder den igen. Men det har han aldrig set eller prøvet (at temperaturen falder yderligere). Der skal fjernes ret meget energi fra jorden, inden den regulært fryses
Så lad os lige klappe hesten. Måske er 2010/2011 året hvor dimensioneringerne skal testes!!
Redigeret af hamselv d. 20-12-2010 07:29
XJLN
Vores landede i går på -3,3 ud og -0,3 ind efter godt 3 timers drift.
nå min brine ligger nu på -4,2 ud og -1,2 ind, men på de svar der har været ser det da ud som om der stadig er nok varme tilbage i jorden.
Winkdet hele kører såmænd også fint og vi har masser af varme.
Min fik lige en sjus (havde spildt lidt brine ved niveauvagten). Det gav 0,1 - 0,2 på brine ind og et højere flow, hvilket strakt kunne ses på elmåler og evne til at varme op.
Altså vigtigt at overvåge brinestand og fortryk på anlægget = evne til at pumpe meget brine rundt = bedst mulige virkningsgrad.
Når du skriver " evne til at pumpe meget brine rundt = bedst mulige virkningsgrad" mener du så at det kan betale sig at øge hastigheden på brinepumpen???
Har tidligere eksperimenteret med brineflow, der kunne jeg ikke se det vilde. Men kunne efter at jeg igen fik tryk på igår, se at brine ind steg en anelse. Og det har betydning for virkningsgraden. Du skal ikke ukritisk øge pumpe hastigheden. Det koster jo også i strøm. Men i mit tilfælde var der tale om samme fart på pumpen, der så åbenbart yder en anelse mere, når fortrykket er korrekt.
jeg har en forskel på brine ind og brine ud på 3 grader, det er vel godt nok, eller kan det blive bedre ???
Den vil jeg vurdere til nogenlunde lige i øjet. Vi tilstræber 3-4 grader. Men her hvor det er koldt af h. til er 3 ganske ganske fornuftigt. Tror min siger 2,8 eller deromkring.
tak skal du ha,
nu håber jeg bare ikke der går for meget "perma" frost i min nederste slange den ligger i 1,9 meter.
XJLN
Efter knap 2 timers stilstand er temperaturen i slangerne på 3,5 grader når VP starter så der er da ikke permafrost i jorden her - endnu... Smile
Lad VP køre ikke under et kvarter før i aflæser brine, ellers får vi ikke noget virkelig billede.
3,5 er brilliant.
Har lige startet en søvarme. Den ligger nogenlunde med 3,8 - 4 grader 20 minutter efter start (efter at have stået stille et par timer). Lige inden stop havde den sneget sig ned på 2,2. Men kildevældene i søen bringer den lynhurtigt op. Ret interessant.
Antal brugere: 3,090
Nyeste bruger: Jens1234
Copyright © 2006-2020 Heatpump.dk Læs Legal Disclaimer i Navigation Felt Alle varemærker er respectives ejendom.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
14,603,064 Unikke besøg
