vacum
olejakobsen
Kan man suge vacum i frostvejr når man instalerer varmepumpe??
jakobsen
Franz
Hej Olejakobsen
næh... ikke rigtigt ! Du skal ned i meget lave tryk, længere ned end de vacumpumper kølemontører normalt kører rundt med kan præstere.
Men du kan lave en kombination af evakuering og "skylning" med nitrogen (N2). Tør nitrogen opsuger evt. fugt i anlæg. Nitrogenen fjernes så ved efterfølgende evakuering. Gentag proceduren flere gange.
Du skriver ikke hvilket anlæg, men hvis det fx er en luft/luft varmepumpe så er volumen i rørene meget lille. Ellers må du vente til foråret Smile
Mitsubishi Hydrolution A2W 120 200m2 opvarmet med radiatorer. Hulmursisoleret ,300 mm papiruld på loft.
Sanyo SAP-KRV123EHA luft/luft
20 solcellepaneler, Solar Edge SE 6000 inverter
Joachim Gyldner
Det nu ikke helt rigtig! En to trins vacumpumpe ( som er oblikatoresk værktøj for en køletekniker) kan uden problemer suge sig ned i frost vejer. Det det handler om er at trukket skal ned i -0,9bar, når trykket er der nede skal den holde vacum i en tidsperiode som er bestemt af den totale volume. Hvis der så skulle være fugt der ikke er kogt af, under ned sugningen ville trykket hæve sig igen og proceduren gentages.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 19-12-2010 15:15
25,690,921 Unikke besøg
