Er pumpen for lille ?
VvsThomas
Jeg har en 6 kw tilkoblet en 120 buffer parellet ,med termometer i top.
selv om jeg kører frem med f.eks 42 grader fremløb til buffer, når mit termometer i bufferen når aldrig over 35.
Skyldes det at reutren fra huset når at køle bufferen så meget, så hurtigt ?
Det skal siges at jeg har fint varme i huset, men bare undret mig over det.
Pumpe til varmekreds i hus kører max. pumpe i vp kører trin 2
PT er
GT8 42,2
GT9 35,5
Det lugter af lidt pumpetrim.
Du kører større flow på varmebærersiden end over varmepumpen.
Dvs dæmp varmebærer flowet eller øg flowet over varmepumpen. Det kommer lidt an på en prøve hvad der er bedst (måske det som du har).
En god oplysning kunne være: Hvad hedder VP ud og ind?
Øbssss GT 8/GT 9 var angivet til ca 7,7. Dette måske liiiige i den høje ende med meget kold brine ind. Såeeeh måske et klik mere på varmebærerpumpen.....
25,431,804 Unikke besøg
