Luftskifte, over/undertryk.
Mau
Hejsa.
Hvordan er det lige med over/undertryk i boligen når der er installeret brændeovn.
Vil et normalt undertryk i boligen ikke give problemer for brændeovnens/skorstenens evne til at lede røgen ud?
Shock
ClausV
Det afhænger hvor "ud" er - i stuen jo Pfft
Hvis du har en emhætte kørende og badeværelsesventilatorer får du ved en åben pejs dårligt aftræk. En lukket ovn er vel ikke så følsom; men erstatningsluft skal der til under alle omstændigheder.
Det er derfor brændeovne virker så godt - træk fra døre og vinduer får radiatorenes thermostater til at åbne - og vupti så er der varmt.
For ikke at tage varmen fra stuen til forbrændingsluft, kan man føre en separat kanal udefra og lade den ende under ovnen. Blot et forslag.
25,479,342 Unikke besøg
