Varmepumpe og brændeovn med vandgris
schmolz
Jeg har et stort hus på 400m2, hvor det meste er rigtig godt isoleret, det meste af underetagen er med gulvvarme i beton og overetage er med radiator. Resten af stueetagen får også gulvvarme når det bliver renoveret.
Forbrug de 2 sidste vintre er ca. 3500 l olie og 10-12m3 træ. Oliefyret er forholdsvis nyt Viessmann med kondenserende drift og effektivitet på lige over 100%. Vi har det fint varmt og sparer ikke på varmen, dog er der ca. 60m2 der ikke er varmet helt op.
Endvider har jeg et lille solvarmeanlæg Aurorastep fra Vaillent, der automatisk tømme og fylder solfangerne.
Jeg har fået et tilbud på en luft/vand varmepumpe ifm skrotditoliefyr, som jeg synes lyder fornuftigt, det er en Fujitsu Highpower 11,2KW, som efter sigende kan lave meget varme også ved lave udendørstemp. En ulempe ved denne type er, at den ikke kan gå længere ned i ydelse end 7KW, er der andre?
Leverandøren mener jeg i hvert tilfælde kan spare 30% på fyringsudgiften, er det realistisk?
Vi har pt. en stue og en vinterstue der er noget middelmådig isoleret, hvor vi har en brændeovn til supplement. Leverandøren forslog en luft/luft til supplering indtil vi får stuen renoveret.
Jeg kunne godt tænke mig en brændeoven med vandgris til at supplere varmepumpen. Umiddelbart vil det ikke være vanskeligt at trække rør til fyrrummet.
Jeg har masser af gratis træ tilgængeligt, men gider ikke at fyre kun med træ, men fint til supplement.
Jeg kan se der er enkelte brændeovne der blot kan monteres med en overtryksventil, men er der nogle ulemper ved åben ekspension sammen med varmepumpe, ud over der skal fyldes vand på en gang i mellem?
Hvordan strikkes det hele bedst sammen, skal det laves med en stor combibeholder eller blot en buffer til varmepumpe og brændeovn, og så beholde min vvb med solvarme som den er?
Håber der er nogle med et par gode ideerShock)
22,334,587 Unikke besøg
