til de skarpe hoveder ??
hanemann |
Lagt på d. 16-02-2007 00:15
Antal indlæg: 2
Tilmeldt: 07/02/2007 21:18
Hej alle glade jordvarme-freaks....
Her er forhistorien :
Hus fra 1918 - købt for 1 år siden - indvendigt renoveret med isolering under gulv + div. åbenlyse steder.
Hus er med eternittag og renoveret 1. gang i 70´erne. Der er isoleret skunk og ikk så gode vinduer (dog thermo)
Situation P.T.
Gammelt olie-sluger-fyr også fra 70´erne monteret i bryggers.
Varmtvandsbeholder monteret i fyrrum (tilbygning til hus).
Fyrrum ikke synderligt isoleret (mildt sagt).
Alle rør er ikke isoleret.
Situation om 2 uger.
Fyrrum isoleres med 200 mm isolering - vindpap og ekstra afskærmning.
Nye døre og vinduer isættes fyrrum.
Forbrug på det første år i huset : 5000 liter olie !!
Alene ovenstående grundige isolering vil formentlig kunne give en besparelse på ml. 20-30 %.
Så kommer mine overvejelser.
Nu skal vi sgu´ ha noget billig vedvarende varme ind til huset.
Jeg er fuldstændig med på alle fordele ved diverse jordvarmeanlæg. Jeg mangler bare lidt negativ kritik. Her tænkes ikke på, at man selv skal grave for at gøre det billigere. Mere om det tekniske holder distancen eller om der er nogen der har oplevet fejl eller ligefrem mangler ved diverse anlæg ???
Er der nogen der har haft anlæg i mere end de 8-10 år det tager at forrente sådan et ??
Og hvad er de mest almindelige tekniske nedbrud når anlæggene får den levetid ?? (Hvad med prisen for en evt. rep. af et anlæg ?)
Det passer jo ikke at man kan lade et anlæg stå og passe sig selv i flere årtier uden at der skal skiftes dele eller vedligeholdes det mindste - eller gør det ??
Er der nogen der har haft held til at montere og tilslutte et anlæg selv. Er det en absolut nødvendighed at man er autoriseret ?
Er det nok at have en vis erfaring med VVS ??
Til sidst ønskes erfaringer med mærket "Thermia" -model "Thermia Diplomat Optimum". En frekvensstyret sag der forhandles af "Geotherm" i Grindsted.
Underskrevet af en "næsten" -ejer af jordvarmeanlæg
Heini Hanemann |
Admin |
Lagt på d. 17-02-2007 09:50
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Citer Det passer jo ikke at man kan lade et anlæg stå og passe sig selv i flere årtier uden at der skal skiftes dele eller vedligeholdes det mindste - eller gør det ??
Betrakt den som dit køleskab, det rører vi heller ikke ved. Det kan være du vil ændre en temperatur.så gør du bare det på varmepumpen.
ellers skal du ikke lave noget.
Dog skal dette overholdes.
§ 9. Et jordvarmeanlæg skal mindst én gang årligt på foranstaltning af anlæggets ejer efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.
Det er ikke lovligt at lave den slags arbejde selv
Citer Til sidst ønskes erfaringer med mærket "Thermia" -model "Thermia Diplomat Optimum". En frekvensstyret sag der forhandles af "Geotherm" i Grindsted.
Thermia kører i massvis i sverige og vi kommer helt sikkert til at se mange i danmark i fremtiden
Thermia er ejet af Danfoss
Redigeret af Admin d. 17-02-2007 11:08
ken |
Lagt på d. 18-02-2007 15:29
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 02/04/2006 13:34
Det er ikke lovligt at lave den slags arbejde selv"
Hvilken lov er der tale om her ? |
Admin |
Lagt på d. 18-02-2007 16:44
Antal indlæg: 786
Citer Er der nogen der har haft held til at montere og tilslutte et anlæg selv. Er det en absolut nødvendighed at man er autoriseret ?
[url]http://www.bolius.dk/viden/fakta/love-og-regler/gor-det-selv-regler/love-og-regler-om-gor-det-selv-arbejde#2[/url]
[url]http://www.bolius.dk/viden/fakta/love-og-regler/gor-det-selv-regler/love-og-regler-om-gor-det-selv-arbejde#3[/url]
VVS arbejde skal laves af en aut vvs installatør
El arbejde skal udføres af en AUT elektrikker ( lov 380 volt med Jord )
Er der nogen der har kendskab til andre regler, så lad os endelig få dem frem her i debatten
Redigeret af Admin d. 18-02-2007 17:04
ken |
Lagt på d. 18-02-2007 17:36
Antal indlæg: 9
Ja det kommer jo an på hvad der er i forvejen
men hvis der skal skiftes fra tidligere varme anlæg
er det ret begrænset: en trykprøvning og en elektriker til tilslutning af Strøm.
Hvis der skal laves om på vand installation ja så en vvs'er til tilslutning af vand til og fra varmtvandsbeholder beholder.
Meget mere er der vist ikke er der glemt noget |
Admin |
Lagt på d. 18-02-2007 17:46
Antal indlæg: 786
Netop
som du skriver en elektrikker til el og en vvs mand til rørarbejde.
Man må ikke selv lave nye vvs installationer til et jordvarme anlæg da man skal have fat i rør man ikke selv må arbejde med , og en jordvarme pumpe kører med en spænding over 250 Volt samt jord derfor en elektrikker.
Redigeret af Admin d. 18-02-2007 17:56
ken |
Lagt på d. 18-02-2007 18:01
Antal indlæg: 9
nej ikke rør arbejde generelt.
kun rørarbejde på vand med vandværkstryk fra vandværket ,
rør arbejde på eget anlæg (centralvarme/jordvarme) kan man da selv lave. er vi enige ?
så der er ikke ret meget arbejde man ikke selv kan lave |
Admin |
Lagt på d. 18-02-2007 18:06
Antal indlæg: 786
Citer nej ikke rør arbejde generelt.
Hej Ken
Dejligt med noget debat,
Dette må du ikke, Ændre på eksisterende brugsvands- og kloakanlæg.
se evt link fra tidligere.
Men vi kan blive enige om der er noget rørarbejde man må lave selv, bla sætte en radiator op
ken |
Lagt på d. 18-02-2007 18:12
Antal indlæg: 9
enig
en radiator eller varmepumpe kan komme ud på et
det er 2 rørender man skal bruge,
forskellen er kun: den ene tager varme ,den anden giver varme
og så lidt tilskudsstrøm
går i netto |
ojacobsen |
Lagt på d. 18-02-2007 19:38
Øvede
Antal indlæg: 228
Tilmeldt: 29/12/2006 12:30
Hvad så med kuldesiden?
De er rimeligt afslappede i Sverige, men efter den ansøgningsrunde man skal igennem her i Danmark, så kan der vel være ting med dette p.g.a. glukol/IPA/grundvand......
Admin |
Lagt på d. 18-02-2007 20:01
Antal indlæg: 786
Efter den gamle bekendtgørelse skulle kulde siden trykprøves og have et hviletryk sådan her § 5. Jordslangekredsløbet skal være udformet som et lukket system med et hviletryk på mindst 150 kPa (absolut tryk).
Den nye bekendtgørelse lader meget stå åbent.
hanemann |
Lagt på d. 20-02-2007 22:16
Antal indlæg: 2
Nu er der jo kommet gang i den - dejligt med noget respons....
Så kommer der lige en ekstra her...
Hvis jeg har en svoger der er maskinmester og dermed uddannet også indenfor vvs-feltet, kan han vel stå for rørlægningen og tilslutningen...... MEN - hvad med garantien fra fabrikken - kræves der mon forhandlerinstallation eller kan man "selv" stå for det uden garantien berøres. Et krav er selvfølgelig at det er tilsluttet korrekt og fejlfrit.
Savner stadig nogle nuancerede anskuelser på det at have jordvarme....
Elforbrug kontra forbrugsestimat ???
Uprovokerede Reparationer ??
med venlig hilsen
Heini |
Admin |
Lagt på d. 21-02-2007 18:36
Antal indlæg: 786
Vi kan ikke hjælpe dig med hvor vidt du må montere selv.
flere varmepumpe firmaer kræver deres folk har været på kursus.
Før du gør dig nogen overvejelse skal du have lavet en beregning på dit hus og din families forbrugsmønster.
dette kan din forhandler udføre for dig, Her på heatpump udregner vi ikke slut resultat for nogen varmepumpe, dette skal klares af forhandler.
