Varmtvandsbeholder som buffer ?
our
I et forsøg på at få klemt et jordvarmeanlæg ind i mit lille fyrrum, er jeg nået frem til,
at en mulig placering af bufferbeholderen, måske kunne være i krybekælderen.
Jeg har nu søgt lidt rundt på nettet, for at se hvilke beholdere der måske kunne kantes derind.
Men jeg har svært ved at finde en ca.120ltr. buffer beholder, der kan ligge ned ?
Kan man evt. bruge en liggende kappe varmtvandsbeholder som buffer ?
Skal den i givet fald være opbygget på en særlig måde, for at være egnet ?
our
jeg har svært ved at finde en ca.120ltr. buffer beholder, der kan ligge ned.
Slet ingen der kan svare ?
Eller er det bare et alt for dumt et spørgsmål ?
Måske der er en der kan henvise til en ægte bufferbeholder, der er egnet til vandret montering ?
KN har en liggende akkutank på 500 liter. ø700 L=1500. Kan ikke se om den er isoleret. Og måske bedre en 100 liter kølebeholder med isolering horisontal varenummer 400135. Ring til KN og få en tegning, så kan man ret hurtig se om den kan anvendes.
our
Mange tak for svar Smile
500 ltr er desværre for stort, men 400135 kunne være et rigtig godt bud.
Måske endda 400138 (200 ltr) http://www.knsb.dk/default.asp?id=298&toppage=296
Der lå en pdf med tegning og lidt specs.: http://www.knsb.dk/media/documents/VK_horisontal.pdf
Vil du mene at den er velegnet ?
Njaaa den er lidt øv, og du får formentlig noget blanding i tanken. Ville gerne have noget med en prelplade, eller blanderør. Men KN kan så vidt huskes en del tricks og kan også special bygge. Som standard er det ikke optimalt.
our
Jeg må lige prøve at give dem et ring - håber at "specialbyg" er billigere end det lyder Smile
Tak for hjælpen.
Er varmtvandsbeholderen noget juks at bruge som volumenforøger ?
Har oplevet blanding så det basker i dem. Så er umiddelbart negativt stemt overfor almindelig beholdere. Den du har fundet har noget større tilkobling, så det kan være det går. Men hellere give lidt ekstra og det duer i første forsøg. Det er dyrt at rette bagefter.
our
Jeg har nu talt med KN beholderfabrik.
Kølebeholderen er desværre ikke egnet, da isoleringen er en kondensisolering, der ikke virker som varmeisolering.
Akkutanken ( 343501 ) er iflg. sælger, også helt tom indeni.
Ingen prellplader,stigrør eller andet.
Den er lidt for lang, og lidt for høj, men det kunne kortes ned.
Pris ca. 7000,- incl moms
om der bliver en merpris for specialbyg blev jeg ikke lige klar over.
De bygger tankene selv, så måske de bare tager højde for målene når de bygger den.
En tredie mulighed er, at jeg "skrotter" den solvarmebeholder jeg har, og køber en 600/150 KN duoe akkumuleringstank med neddykket varmtvandsbeholder og solvarmespiral. (323514)
På den måde var det hele samlet i een, og pladsproblemet var løst.
MEN...
kommer der til at mangle en buffer til centralvarmekredsen så ?
Eller kan man køre de to systemer sammen, evt via en avdo ventil på centralvarmekredsen ?
Altså så både varmtvandsprioriteringen og centralvarmekredsen, lader på samme buffer ?
Bufferen vil jo altid være varm i toppen, aht. varmtvandsbeholderen.
Men er den mon kold nok i bunden til at en samkøring er mulig ?
Og sørme om ikke jeg har endnu et måske dumt spørgsmål - håber at i vil bære over med mig.: Smile
Jeg kigger jo på VP uden VVB...
I en VP er der jo indbygget 3vejs ventil til varmtvandspriotering.
Som jeg forstår det, så kan VP indstilles til lavtemp. drift til
gulvvarme - men samtidig må den jo kunne køre med en højere temp. til VVB.
Kunne man så ikke bare køre gulvvarmen på VP's centralvarmekreds... og radiatorkredsen på akkutanken, som lades via varmtvandskredsen ?
22,358,826 Unikke besøg
