Jordvarme kombineret med solvarme ?
perj
Kan det lade sig gøre ?
Er der nogen der erfaring med dette ?
Jeg har fået at vide at et ivt-anlæg kan lade solvarmen forvarme det vand som varmepumpen arbejder videre med.
IVT har ganske rigtigt en vandbeholder som er forberedt til solvarme, man skal dog være opmærksom at man ikke kan sætte ubegrænsede antal solfangere op, den tilførte effekt må ikke overstige 17 kW.
Villle følgende give mening og være muligt:
System: Solvarmebeholder (svCool, varmepumpe (vp), varmtvandsbeholder (vvCool.
Solvarmebeholderen har en snegl i bunden til panelerne på taget, og en snegl i toppen til varmesystem (oliefyr).
VARMTVANDSKREDS:
Koldt vand ind i svb - opvarmet vand ud af svb - opvarmet vand videre over i vvb'ens koldtvandsindgang - vvb's varme vand ud i hanerner..
RADIATORVANDSKREDS:
Radiatorvand fra vp passerer først gennem svb (øverste snegl) og derefter videre ud i radiatorsystemet.
Vil det ikke betyde at svb kommer til at virke som akkumulatortank? Og om sommeren bliver frem- og returløbet hævet af solen? Plus det varmtvandet hjælpes af solen.
Vil det forvirre vp?
Vil varmtvandet blive usundt, når det holdes oppe på radiatorvandstemperatur i svb inden det når over i vvb?
Fordelen ville være, at svb kan komme af med overskydende varme om sommeren ved at radiatorvandet trækker overskydende varme ud i gulve og radiatorer.
Og hermed endnu to løsninger:
(Se venligst forkortelser fra foregående indlæg)
VARMEVAND FRA VP IND I SVB FRISKVANDSINDGANG
Svb øverste snegl lukkes med propper og tages ud af funktion.
Vp har to varmende udgange: en til radiatorkreds og en til varmevand (altså det vand, der varmer kappen omkring det kolde friskvand).
Vps opvarmede varmevand ud og ind i FRISKvandsindgangen på svb. Svbs FRISKvarmtvand ud og ind i vvbs varmevandsindgang. vvb afkølede varmevand tilbage i vp.
Positivt:
Det FRISKE vand er udelukkende i vvb.
Negativt:
1. Risiko for ikke at komme af med solvarmeoverskuddet om sommeren, for hvis man ikke er hjemme og ikke bruger varmt vand, så aflastes svb ikke.
2. Kan svb'ens beholder tåle at have varmevand i sig.
Håber det er til at forstå.
RADIATOR VAND IND I SVB FRISKVANDSINDGANG
Svb'ens øverste snegl lukkes med propper.
Radiatorvand ud af vp videre ind i svb'erens FRISKKOLDTvandsindgang - videre ud af svb FRISKVARMTvandsudgang - radiatorvandet videre i radiatorsystemet.
Positivt:
1. Svb aflastes om sommeren.
2. Større vandmængde i radiatorsystemet
3. Solvarmen udnyttes.
Negativt?:
1. Kan svb tåle radiatorvand?
2. Forvirres vp af at radiatorvandstemperaturen hæves undervejs af svb?
3. For høj varme på systemet hvis solen går helt amok og Danmark bliver Hawaii på grund af jeg stadig kører i en stor dieselbil..
22,291,252 Unikke besøg
