Brine under huset?
F1240
Hejsa,
Vi står midt i en tilbygning og vores 10 år gamle F1240 er pt. koblet fra da den skal installeres i den nye tilbygning.
Men det går så desværre op for os at både VVS og jeg har overset at den ikke vil kunne serviceres fra højre der hvor vi havde planlagt den placeret.
Så nu overvejer vi nogle plan-B løsninger. Gulvet er ikke støbt endnu, så vi har stadig lidt frihed.
Løsningerne er:
1) Ignorere det og leve med at koble hele anlægget fra ved simple reparationer.
2) Flytte den 1 meter og sløjfe et vindue Sad
3) Købe en nyere der kan serviceres fra fronten, og håbe på det kan tjene sig ind over tid.
4) Flytte den tættere på midten af huset, og føre brinen under gulvisoleringen 6 meter hen til den.
Er der nogen nævneværdige ulemper ved at have brineslangerne under huset så langt?
F1240
... måske skulle jeg nævne at hvis vi fører brinen under gulvet, så vil den nok komme op og gå ned igen der hvor den kommer ind i huset.
Hvis der er plads foran og på den forkerte side, kan du måske dreje den 90 grader så service-siden kommer ud og fronten kommer mod den åbne side.
skov
Såfremt du lægger brine slangerne under huset skal de selvfølgelig isoleres.
Har selv ført brine slanger ind under gulvet, ca. 10 meter.
Først lagde jeg 2 x kabelrør Ø125/ø110, glat indvendig, husk at de skal være glat indvendig.
Derefter lavede jeg 2 x isoleringsstrømpe, af Ø80/ø42, a 2 m, armaflex, ved at lime dem sammen, samt sort tape udv.
Isoleringsstrømpen trak jeg så ind over Ø40 PE 100 slangen.
Slangerne med isolering skubbede/trak jeg så med yderst lethed ind gennem kabelrørene.
På daværende tidspunkt fandt jeg kabelrøret billigst hos Arnumror.dk
F1240
Den kan desværre ikke drejes. En F1240 skal have brine ind fra venstre og serviceres fra front og højre. Det kan man ikke i et hjørne.
22,148,884 Unikke besøg
