Isolering af jordvarmeslanger gennem sokkel?
RubenRasmussen |
Lagt på d. 29-12-2011 18:35
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 23/12/2011 01:02
Hey,
Skulle have ført hovedslangerne ind i bryggerset idag og har i den forbindelse lige et par spørgsmål...
Jeg har brugt Ø75 (indv. mål) indføringsrør gennem soklen og ind i teknikrummet, da jeg regnede med disse var store nok til slangerne inkl. isolering, MEN slanger+isolering kan kun liiiige gå ned i disse Ø75 rør, så tror det blir svært at få dem ført de 3-3,5m gennem gulver og ud gennem soklen.
Jeg ved at jeg skal isolere min. 1,5m fra soklen og ud i jorden, men SKAL hovedslangerne også isoleres hele vejen op til VP eller er det ikke nødvendigt inde i selve indføringsrøret? Jeg kan nu nok sagtens stoppe slange+isolering en meters penge ind i indføringsrøret ved sokkel og ved VP således, at det kun er ca. 1m inde i røret, som ikke er isoleret. Ja, jeg skal nok få isoleret hele vejen igennem, hvis det skal være sådan, men hvis det er underordnet, så sparede jeg da gerne arbejdet.
Hvad siger de kloge hoveder? |
kla |
Lagt på d. 29-12-2011 18:40
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
Så er du nødt til at få skummet inde i indføringsrøret, kondendens kan give alvorlige frostsprængninger.
slangen skal isoleres hele vejen ind.
RubenRasmussen |
Lagt på d. 29-12-2011 18:53
Antal indlæg: 14
Tak for det hurtige svar!
Jeg må lige få isoleret hele vejen ind imorgen så. Tænkte nok det skulle isoleres hele vejen ind.
Skal indføringsrørets ender lukkes af med et eller andet ude ved soklen, for at stoppe fugt osv eller er det lige meget? |
Mogens |
Lagt på d. 29-12-2011 21:04
Antal indlæg: 124
Tilmeldt: 20/04/2006 09:00
Hej Ruben
Prøv at smøre isoleringen med brun sæbe eller andet skånsomt middel, evt også de to rør, hvis muligt.
Det gjorde jeg med stor succes.
Godt nytår
Mogens
http://mosie1.mono.net/
TVP Vari-Speed 3-10 Vagn Tanderup anlæg. 350m slange i sandet/blandet jord, dybde 90cm mellem slanger 150cm. Høj grundvandsspejl. Hus 186m2 alt til kip 4 m, klinkegulv over alt med gulvarme. Airwex varmegenvinding. Strømmen produceres af Iskra R9000 husstandsvindmølle. Maks. er indtil videre 118 kwt på et døgn.
Admin |
Lagt på d. 29-12-2011 21:46
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Citer Så er du nødt til at få skummet inde i indføringsrøret, kondendens kan give alvorlige frostsprængninger.
Igen enig
RubenRasmussen |
Lagt på d. 30-12-2011 01:02
Antal indlæg: 14
Takker!
Mine fordelerrør er af plast typen med "push fit" fittings...skal de have noget fedt af en art, inden slange og fitting skubbes sammen...? |
Mogens |
Lagt på d. 30-12-2011 10:08
Antal indlæg: 124
Det er i langt de fleste tilfælde godt at give lidt skånsomt middel, som gør det lettere at samle rørene.
Man skal dog passe på med skidt, som sand, jord andet som naturligt hænger mere ved.
Håber så ikke dine rør der går gennem soklen har en for skarp bøjning, der vil kunne gøre det vanskeligt at skubbe rørene ind.
Held og lykke.
Mogens
RubenRasmussen |
Lagt på d. 30-12-2011 11:56
Antal indlæg: 14
Er der noget specielt fedt eller lign. som er velegnet til denne type fitting?
Jeg har selv sådan noget på spray, som er velegnet til gummi, men kunne godt være det skulle være en mere "fed" fedt? |
RubenRasmussen |
Lagt på d. 30-12-2011 16:47
Antal indlæg: 14
Så lykkedes det sgu, at få hovedslangerne ind i huset - men måtte sgu lige bruge hovedet, samt prise mig lykkelig for, at jeg har en rendegraver...!!
Jeg måtte først trække hovedslangerne igennem Ø75 indføringsrøret uden isolering. Nu isolerede jeg så hovedslangerne og smurte dem ind i en hel bøtte brun sæbe. Da isoleringen kun lige passede ind i Ø75'eren, måtte jeg bruge min rendegraver til at trække slangerne med isolering igennem røret.
Resultatet blev ganske udemærket og nu er slangerne isoleret hele vejen gennem sokkel/fundament (ca. 4-5m).
Den ene slange gik dog noget træg, så isolering kunne ikke lige nå de sidste 5-7cm gennem soklen (jeg trak indefra og ud, så jeg kunne komme til med rendegraveren), men slangerne skal jo alligevel isoleres min. 1,5m længere ud end soklen, så jeg kan nemt skubbe isoleringen de 5-7cm ind til den møder den anden isolering.
Det er så her VP kommer til at stå. Jeg har også afløb, det er placeret bag de blå slanger (kan ses på billedet længere oppe)
Den ene slange gik som sagt lidt træg og jeg tror den har kørt lidt op af soklen, da jeg trak den igennem, så der er kommet lidt ridser i slangens overflade.
Slangerne skal monteres i to fordeler rør, som ser således ud og er af typen "Push Fit"
Nu vil jeg så lige høre om O-ringen i disse "Push Fit" fittings stadig bliver 100% tæt, selvom der er kommet lidt ridser i den ene slange??
Hvis ikke, kan man så slibe disse ridser væk med noget meget fint slibepapir eller lign.??
Og til sidst, er det lige meget om det er frem eller retur, som er monteret på det fordeler rør med alle hanerne eller skal det være en bestemt af dem?
På forhånd tak! Og igen - tak for et rigtig fedt forum! |
RubenRasmussen |
Lagt på d. 30-12-2011 17:39
Antal indlæg: 14
Og lige et sidste spørgsmål...
Poretæt isolering - er det vigtigt, at disse 2m's længder bliver samlet med noget speciet? Jeg har bare tapet dem stramt i samlingerne med gaffatape, er det helt skidt? |
