Logning af solcelle produktion
FlemmingS
Tænke vi heller må lave en rigtigt tråd omhandlende logning af solcelle produktionen.
Alfi
God ide Flemming :-) jeg har sendt dig en PB
I dag har jeg skrevet programmet om til at kunne modtag data fra to fase elmåler.
Det bliver testet af i weekend og nu er jeg ved at lave så jeg kan sætte et to liniers display på, som kan udskrive live data og om den kan leveres sin data til pvoutput.
Mvh Mark
Hus på landet 280m2. Renoveret 2007
13kw Scotte jordvarme er under installation
Toshiba 8kw Luft til vand pumpe
2*18 rørs solfangere til 180L brusvand samt 500L akk.
Solcelle anlæg 7360w polycrystalline opstartet Januar. 2012
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=6930&sid=5540
mureren
Du lyder sgu' til at have styr på det Alfi!
Jeg fik talt med EnergiMidt i dag, og vi fandt en workaround så min tavle ikke skal bygges helt om...kun lidt Angry
Så, hvis jeg eksempelvis køber 2 stk. af de her, kan de så bruges til projektet?:
http://www.el-grossisten.com/pdf/9c40c585-17dd-4b9e-b3d4-49304b7bf7b7.pdf
http://www.greenline.dk/Produkt/09502/Digital-1-faset-elmaaler
(jeg kan nemlig lige så godt få installatøren til at montere dem i tavlen når han skal bygge det andet om)
Alfi
Takker Wink men den er nu meget nemme at skrive til.
Det glæder jeg mig til at høre hvad i fandt ud af
Ja det kan den godt - der står nemlig 1000 pulses/kWh og det giver 1 per watt
Men det kan denne også http://www.elonlinesalg.dk/bimaaler-maaler/bimaaler-1-faset-30ampere-digital.htm
Mvh Mark
Villadsen
Ikke for noget, men en Solar loger (billigste model) kan købes hjem fra das Vaterland for under 350 EUR. Kan det så virkelig betale sig at betale EnergiMidt for at installere to ekstra målere og så køre noget "George Gearløs" hardware? Personligt ville nok fortrække en anerkendt leverandør med fungerende support.
mureren
Billilgste SolarLog model understøtter kun 1 inverter, og du skal også have piggy back kort til SMA inverterne oven i.
(750+750+Solarlog 500 BT = mange mange dollars!)
SMA's egen løsning med Sunny Webbox er lige så dyr!
Alfi's løsning er i mine øjne meget billigere. (1.000 for 2 bimålere, og max. 1.000 for resten af grejet)
Ja Arduino/ATMega er nogle små vidundere der kan bruges til meget.
Det er også sådanne der sidder i mine trådløse termostater til min gulvvarme.
Den dybe tallerken er jo blevet opfundet mange gange, og de fåes i mange farver og størrelser.
Derfor vil jeg igen lige slå et slag for en af dem inden Alfi bruger for lang tid med at lege. Ved godt det er sjovt, spændende, udfordrende og nemt, da jeg selv har været det igennem Smile
Den mindste stokerbot S3XS koster kr. 350,- Den er færdigsamlet med firmware/kode, plug&play klar og skal blot tilsluttes, 9V, netværk (LAN) og forberedt med interface til stort set alle typer sensorer: 0-5v, 4-20mv, PT100, PT1000, 1-wire temperatur, flow, puls, osv.
Hvis man ikke vil have/behøver en fysisk måler med display og S0 pulsudgang kan man faksisk nøjes med simple strømmålere til kr. 80,- pr fase.
Der kan monteres display på loggeren (kr. 299,-) hvis man har ønsker det eller har det behov. Displayet kan kodes til at vise de enkelte senorer/tællere efter behov.
De aktuelle data kan selvfølgelig ses lokalt direkte på loggerens indbyggede webserver, men der er mulighed for at lave egne hjemmesider med data og der kan lave Iphone/Android apps som viser dine data. Endelig kan data sendes videre til andre systemer/services såsom Pachube.com og/eller PVoutput.org
Nå med fare for at mit indlæg bliver betragtet som reklame og dermed bliver sensureret må jeg hellere holde her. Men jeg skal aflige gøre opmærksom jeg ikke er involveret i Stokerbot/Stokerlog på anden måde end jeg er en glad kunde/bruger.
Der findes selvfølgelig mange andre lignende/tilsvarende systemer og løsninger. Ville blot dele min viden/erfaring med jer.
Villadsen
Hvis man anvender SMA invertere med indbygget Bluetooth så findes der en noget enklere og lige så billig løsning.
I alt sin enkelthed anvender man en mini itx PC med indbygget processor (man kan selvfølgelig også bruge en gammel laptop eller lignende). Kan fås for ca 450 kr incl lidt ram, en Bluetooth dongle og med en Via processor på boardet. En gammel Win XP på en USB stick er nok for at få den op at køre. Så skal man bruge SMAs eget gratis program Sunny Explorer samt programmet EzSunnyLog som man kan downloade herfra: http://www.albrechtreiber.de/datalogging.html I al sin enkelthed kører EzSunnyLog SMA programmet hvert 5 minut og henter data ud og smider dem videre ud på nettet.
Meget, meget enkelt og kræver stort set ingen edb kundskaber.
FlemmingS
Det lyder som en mere overkommelig pris :-) , de strømmålere du snakker om hvad er det for nogle ? Kiggede lige på http://wiki.stokerlog.dk, men der var ikke meget info ?
Det jeg er interesseret i er at logge kWh fra 6 faser.
3 fra solcelle produktion, 3 eget forbrug , og vise det i PVoutput.org som produktion + forbrug.
FlemmingS
Snip , om EzSunnyLog og SMA explore
Jeg kører også med SMA explorer nu., dog med programmet PVBeanCounter til at sende det videre.
Mvh. Flemming
@FlemmingS:
mht strømmålere var det disse her jeg havde i tankerne: http://www.electrozone.dk/sensors/current/acs714-current-sensor-carrier-30-to-30a
Der er bare det problem at umiddelbart er der kun 4 analoge indgange på en SB. Så du kan ikke tilslutte 6 stk af denne slags.
Man kan også få nogle sensorer der blot skal monteres omkring lederne de måler på. De koster ca. kr. 150,-
De kan så monteres så de måler på flere ledere samtidig. På den måde kan du måle dit samlede forbrug, men altså ikke se forbruget på de enkelte faser. (lidt ligesom en 3-faset elmåler).
[img] http://stokerbot.dk/e107_files/public/1324060216_63_FT1088_amp.jpg[/img]
3 faset Elmåler til DIN montering med en fælles S0 pulsudgang:
http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?search=m%C3%A5ler&articleid=1040000000000
Hej Alfi
Jeg forventer at have et større solcelle anlæg op på taget omkring 1/4-2012. Anlægget bliver muligvis på 8,55 kwp effekt begrænset af SMA inveter til 6 kwp. Desværre ser det ud til at logning af SMA inverteren er ekstra udstyr. Kan man nemt og enkelt lave noget til at logge produktion ud fra det udstyr du henviser til. Der vil være tale om en 3 faset inveter. Ved ikke om det har nogen betydning. Mit ønske i første omgang er egentlig bare at kunne se øjebliksproduktion, produktion pr. dag, måned og år. Gerne med mulighed for at kunne overvåge anlægget mens man ikke er hjemme. Altså man skulle gerne kunne se det fra en hvilken som helst pc med internet adgang.
Håber du vil svare mig. Mvh Allan
mureren
Hej Alfi:
Jeg har brugt weekenden på at trække kabler. Blandt andet et netværkskabel, og så har jeg også trukket et 5x1,5 kvadrat fra el-tavlen hvor bimålerne skal sidde, og ind til skabet hvor Arduino Uno R3 skal sidde. Jeg regner med (håber på!) at det kabel kan bruges til pulsudgangen fra bimålerne?
Men hvordan skal det termineres så det passer til Arduino'en?
Kan jeg selv gøre det, eller skal jeg have installatøren til det?
(jeg skal selvfølgelig vide hvad der er plus/minus og hvilken bimåler/inverter hvert par måler fra)
Alfi
Hej Allankj1
Med en 3 faset elmåler som lars-jacobsen har lagt et link til og min udgave af arduino med et ethernet shield, kan du logge hvad din inverter lave hvert 10 minut til pvoutput.org
Du kan se hvad dit anlæg laver via pvoutput, ellers kan live data ses fra den lille web server som jeg har lagt ind i softwaren.
Vi kan jo finde en dag du kan komme forbi og se det :-)
Jeg skal nok programmer arduino for dig hvis du vil ha’ det.
Hej Mureren
Sådan :-) det lyder godt - måske skal det 5x1,5 kvadrat skifte til et skærmet kable hvis der er for meget støj.
Du kan godt selv gøre det der er kun 5volt på S0 udgangen, men jeg skal nok lave et diagram til dig :-)
Jeg har ikke fået testet den med to måler her i weekenden da det var min kærestens fødselsdag men har nok lidt tid til det i slutningen af uge.
/Mark
mureren
Hhmm...jeg må nok hellere bede installatøren medbringe sådan et skærmet kabel så, jeg magter ikke at skifte tingene selv når først det er monteret Smile
Termineringen, skal jeg have bestilt nogle stik af en art for at kunne koble i Arduino'en?
Og skal der i øvrigt bestilles en separat strømforsyning til Arduino'en også? Hvis ja, hvilke spec's skal den så have?
(jeg vil mægtig gerne have en hvor der ikke er stik på selve strømforsyningen, for den kan ikke sidde i den stikdåse jeg har i skabet...så der må gerne være en stump kabel efter den!)
Alfi
Nu fortalte du jo at du var helt vild med at lodde så …. Grin jeg skal nok sætte nogle skrueterminaler på så det skal du ikke tænke på
strømforsyningen skal bare være på 9 volt og 5 watt så er der nok power
mureren
Hehe...jeg kan lodde alting i smadder Angry
Så strømforsyning kunne være:
http://dk.farnell.com/powerpax/td-09006e-1/ac-dc-power-supply-9v-660ma-euro/dp/1961443
Eller:
http://www.avxperten.dk/diverse/universal-stroemforsyning/universal-stroemforsyning-(stabiliseret)-1000-ma.asp
Sidste har jo flere stik der medfølger, og jeg kan ikke rigtigt finde ud af om det på den første passer på Arduino boardet?
Men den første er fysisk mindre, og kan nok klemmes ind i stikdåsen!
Hvis nogen af jer mangler en Arduino/Seeduino til en logger har jeg et par til salg på DBA:
http://www.dba.dk/andet-arduino-uno-arduino/id-80389367/
http://www.dba.dk/andet-arduino--seeduino/id-80389614/
Mogens
Nu inden der bliver købt alt muligt til logning af data fra solceller/møller, så kan jeg oplyse dette.
Når man har den nye fjernaflæsnings måler, vil man kunne læse sine data der igennem.
Produktion kan læses på sine inverter/bimåler/produktionsmåler.
Hvad der bliver lagt på nettet kan læses på sin el leverandørs hjemmeside.
Her kan ses år/døgn og time produktion 00.00-24.00
Venligst
Mogens
http://mosie1.mono.net/
mureren
Mogens: Det er også vældig smart, men problemet er jo at 2-vejs måleren ikke medregner det aktuelle forbrug. Det der bliver lagt på nettet er jo kun overskudsproduktionen, og det du henter er kun det man "mangler", og så har man alligevel ikke et ordentligt billede af hvad anlægget producerer.
(det er i hvert fald sådan jeg har forstået det)
22,340,607 Unikke besøg
