Overvejer solceller
kimandreasen
Jeg byggede nyt hus i 2010 hvor der blev lavet jordvarme som jeg er meget glad for. Brugte sidste år 4700 kwh på jordvarmen. Vores samlet el forbrug ligger på 9500 kwh.
Overvejer meget at få lavet solceller her i foråret. Kan man få noget der kan dække hele mit forbrug ?
Og nogen der har ideer til hvilke anlæg man skal vælge ?
Er helt ny i det her så håber på nogle gode ideer.
Hvis det er på "nettoordningen" skal du nok ikke regne med at få dækket hele dit behov.
Du kan godt installere et anlæg på f.eks. 7-8.000kw men det producere stadig kun i dagtimerne. Samlet årlig produktion på sådan et anlæg løber måske op i nærheden af 6.000 kwh. Producenter/sælgere kan helt sikkert lave nogle beregninger på dette.
Du kan godt installere et anlæg der kan dække hele dit forbug, men så er det ikke under "nettoordningen" og næppe økonomisk fordelagtigt.
Man kan selvølgelig overveje en 6 kw vindmølle istedet for. Årsproduktionen fra sådan en er i nærheden af 11.000kwh, da den jo også kan producere om natten. Men nu er det selvfølgelig ikke alle der lige har plads til sådan en i baghaven.
Mogens
Har skrevet det før, men her er et link som fortæller at kvalitet og pris hænger sammen, især i længden. Tjek selv!
http://www.brocon.dk/public/Billeder/Vedvarende_energi/Solceller/fakta_ark_solceller.pdf
Dette gælder både møller & solceller.
Det kan altså blive voldsomt dyrt i den sidste ende. Derfor tog det os næsten to år at tage beslutningen om hvilken mølle vi skulle have.
http://mosie1.mono.net/
22,340,814 Unikke besøg
