Fællesanlæg med præisoleret pexrør
Lond
Jeg planlægger at bygge 8 huse med et fælles jordvarmeanlæg. Husene skal så forsynes med varme og varmt vand via præisolerede pexrør. Jordvarmeanlægget skal stå under det midterste hus i en række på 6 huse. Afstand fra anlæg til yderste huse er ca 45 meter. Hvordan fungerer det med varmtbrugsvand og og gulvvarmevandet.? Løber der varmt brugsvand i rørene der så blandes ned til gulvvarmetemperatur. Om sommeren er det vel ikke så smart med det lange rør når der skal bruges varmt vand eller skal man lade vandet cirkulere med det deraffølgede transmissionstab?
En lille varmepumpe der udnytter ventilationsluften til at lave varmt vand er jo også en mulighed.
Nogen der kan hjælpe?
Præisoleret rør er forb... dyrt. Kan det købes billigere i Tyskland eller andre lande
De gange vi har regnet på noget sådan, er det driftøkonomisk og nogle gange anlægsøkonomisk klogere at vælge 8 små jordvarmepumper. Som du selv anfører er ordent fjernvarmeslange kostbart. Varmemålere er også temmelig kostbare. Jeg ville lave 8 små varmepumper. Varmetabet og driftøkonomien ville også blive særdeles meget sjovere. Fællesanlæg er så absolut en option, men der skal regnes lidt på tingene. Og som sagt vinder de små på driften. Ikke mindst fordi de muliggør individuelle temperaturer og indstillinger. Og afregningsmæssig er der formentlig i forvejen individuelle el-målere. Og f. eks en bette 6 kW'er kører jo ukritisk på en 16A sikring. Så der er ingen specielle krav til den enkelte husstand.
Opererer du i små værelser - altså arealmæssigt ret småt kan man overveje det, men igen. Det kræver lidt beregning og afvejning. Og skyldig hensyntagen til ulemper og varmetab.
har prøvet at give tilbud på en slags "fjernvarme" for en del år tilbage
en slange på 3 km i ø 63 lå gennem et grønt areal der var 20 huse som alle kunne bruge den fælles jordslange og hver var koblet på med et stik. selve installationen ville som sådan ikke give problemer, men man nåede aldrig til enighed grundejerne imellem, men prismæssigt var det ca 10 -15.000 kr billiger pr installation end standard installation.
lidt surt at jeg ikke lykkedes at få denne installation
24,365,237 Unikke besøg
