Danfoss eller Vølund
mortenhit
Har en gammel Vølund Combi 8,5 KW der er stået af - mens der var 20 graders frost...
Skal have en ny pumpe og vil skifte varmtvandsbeholder også, så det bliver en helt ny unit. Valget står mellem en Vølund Fighter 1245 eller Danfoss DHP-H8. Vil høre om der er nogle erfaringer med de to modeller? Hælder mest mod Danfoss, da Vølund ikke har ydet den bedste service i forløbet og da den gamle pumpe kun var 8 år gammel (men selvfølgelig også en ældre model, så det kan jo ske).
Tjaaaa, du kan jo lave et sammenligningsark.
F. eks
Anskaffelsespris
Garanti
Årlig eftersyn x 20 (lidt unøjagtigt, men dog en indikation)
Et gæt på nødvendig varmeydelse / årseffektfaktor x 20
Pris et kompressorskift
Nødvendige rervedele (hvis der skal skiftes anode osv)
Lydniveau 1 meter ret foran
Din personlige mening
Så har du måske en indikation der hjælper dig med at gætte. Det er jo ikke noget ved at købe billigt, og så betale besparelsen 2 eller 3 gange på den lange bane. At forvente et kompressorskift anser jeg ikke for specielt sansynligt, men alligevel. At beregne udfra årseffektfaktoren er også lidt upræcist, idet disse er beregnede tal ud fra data der oplyses af producenten. Disse tal kontrolleres ikke af uvildigt organ, som i gamle dage, da vi havde prøvestationen for varmepumper.
Hej mortenhit,
Jeg har selv en f1245 8kwh som jeg er vildt glad for og jeg ved der også er andre på dette forum som er godt tilfredse med deres 1245.
Hvis det var mig der stod i din situation ville jeg følge de råd hamselv lige har givet og så få tilbud fra 3-5 anerkendte leverandører.
Hvad vølund angår ville jeg ringe til dem og forklare om utilfredsheden gennem de seneste år samt det urimelige i at skulle udskifte en unit der kun er 8 år gammel og samtidig fortælle dem at du nu undersøger mulighederne hos vølund og deres konkurenter.
Fortæl vølund at du syntes at det må være rimeligt at de kommer med et særligt attracktivt tilbud til dig hvis de ønsker at du skal vælge en af deres Varmepumper igen.
Hpexpert
Hej Morten
PT, vil jeg anbefale en Vaillant.
- Længste garanti, 10år
- Egen teknisk afdeling.
- God COP-værdi
- Markedsleder på varmepumper i Europa
Ellers hvis du har 100% tillid til din installatør, så ville jeg lytte til ham.
24,364,953 Unikke besøg
