Solcelleanlæg og vindmøller fra bilka...
Jeg fik i dag opsnuset at bilka i løbet af ca 1mdr kommer med et 6000kwh solcelleanlæg godkendt som husstandsanlæg hvor elmåleren køre baglens. pris 104000,00kr alt incl (excl montering), det skulle være af den nyeste type så umiddelbart lyder det i mine øre billigt.
Bilka kommer også med en vindmølle på 2000kwh til 49000,00kr.
Da jeg længe har overvejet at købe et solcelleanlæg kunne jeg godt tænke mig at hører om bilkas pris er god og hvilke solceller der er bedst til prisen og hvis der er andet man skal være opmærksom på ???
Alfi
Det er kommet på deres shop
http://www.bilka.dk/Bolig/Opvarmning/Solceller
http://www.bilka.dk/Bolig/Opvarmning/vindmoeller
Hus på landet 280m2. Renoveret 2007
13kw Scotte jordvarme er under installation
Toshiba 8kw Luft til vand pumpe
2*18 rørs solfangere til 180L brusvand samt 500L akk.
Solcelle anlæg 7360w polycrystalline opstartet Januar. 2012
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=6930&sid=5540
mureren
De er dæleme optimistiske i deres angivelser for peak ydelse og forventet output!
Mogens
Jeg ville vente lidt endnu, måske Lego kommer med et selvbyggesæt til jul. Grin
http://mosie1.mono.net/
men hvad med prisen i forhold til feks ydelsen er den ok elle hvad???
Triplus
Såvidt jeg kan se, er prisen på 104.999,- INKL montage og tilslutning!
http://www.bilka.dk/Bolig/Opvarmning/Solceller/6000W-eternit-solcelleanlg-inkl-montering--27927400220_1(Purchase_Other_DS)
Hvis dette er korrekt, så er det bestemt en meget attraktiv pris.
Absolut en atraktiv pris.
Synes dog man også skal have en del mere i hovedet end bare prisen.
http://www.brocon.dk/public/Billeder/Vedvarende_energi/Solceller/fakta_ark_solceller.pdf
Ja man må sige prisen fejler ikke noget.
Hvis så bare man kunne købe materialerne som gør det selv til kr. 77.219 uden monteringen til kr. 27.780, vil det være endnu mere attraktivt for nogle.
mht til ydelsen på deres paneler regner de med at der altid er + 3%. Det nok at overfortolke producentens spec. der (som jeg læser det) ligesågodt kunne være -3% :
http://osdasol.en.made-in-china.com/product/QePncEzJVvkM/China-Polycrystalline-Solar-Module-180W-190W-200W-ODA180-24-P-ODA200-24-P-.html
men helt sikkert et meget fair tilbud som mange af de små lokale installatører får svært ved at matche. Ja så ved jeg godt de kommer med salgsfraser som: råd og vejledning, individulet tilpasset, osv osv. men ......
Deres vindmøller kunne også være interesante, men det med at afstanden skal være 4 x højden gør det lidt svært at placere den lidt afsides i et hjørne af ens grund. Den vil jo nærmes altid skule stå midt på græsplænen. Gad vide om de regler egentlig også gælder for den 12 meter høje flagstang jeg har placeret 2 meter fra skel Frown
Alfi
Så er metro også med og jeg vil ingen gang kommentere det anlæg Sad
http://www.e-pages.dk/metro/655/
FlemmingS
Kun for skæg skyld, men hvilket spænding område genererer vindmølle typisk ?
Tænkte det kunne være genialt hvis man kunne smide en vindmølle på samme inverter som solcellerne kører på. Eller laver en vindmølle AC ?
Alfi
Hej Flemming
Det er lidt forskelligt, der lavvolt mølle det er for det mestet de små, og så er der de større som for det meste sender en højre spænding ud.
Næsten alle møller er AC men det er ikke det der er problemet, men at MPPT i sol invertet er lavet til at belaste med max, og det gør at møllen vil stoppe for at staret igen når den kommer under inverterens min volt. En vind mølle inverter belaster efter når spændingen stiger, så den aldrig vil stoppen møllen.
FlemmingS
Alfi:
Så blev jeg da så meget klogere :-)
byboeren
Hvis anlægget er mere værd end 104 kilo så er det billigt.(ordrene pris og billigt har ikke altid noget med hinanden at gøre :-) Jeg synes det er påfaldende at de overhovedet ikke nævner noget om solcellerpanelerne som er dem der VIRKELIG kan svinge i kvalitet. Et kæmpe + er at det er en installatør som står for tilslutning, bare ærgeligt at han jo er hyret som underleverandør og dermed bliver et evt. ? om ansvarsplacering en mudderet diskussion. Jeg køber cykel ved cykelhandleren/brød ved bageren/kød ved slagteren og det koster rigtigt mange flere penge end i bilka men jeg synes det er billigere de andre steder !!!
Den sidste sætning med butikkerne kan jeg ikke helt følge/forståFrown
Men når jeg mener/skriver det er billigt så er det ifht andre leverandører der kommer med tilsvarende sammenlignelige tilbud. (samme type inverter og panel specs)
Jeg har endu ikke set nogen levere et færdigt installeret 6kw anlæg til den pris.
Mht til ansvarsplacering er der ingen forskel på om du køber hos et lokalt garagefirma, den lokale elinstallatør, energimidt eller i Bilka. Du har kun én aftale/leverandør. Hvem der evt bliver benytter som underleverandører er juridisk set dig uvedkommende. Du har samme garanti.
byboeren
Faldt lige over denne http://solcellepriser.dk/
Udfra den er det da ikke dumping priser bilka leverer til.
ClausV
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1805&pid=12113#post_12113]byboeren skrev:[/url]
Ved ikke om kerychip ved Viborg har været nævnt. De ligger på 87.000 for 6kWp nettilsluttet
excl. montage
22,339,318 Unikke besøg
