Solceller og energiramme
Hej Heatpump
Mit spørgsmål går ganske simpelt på om solceller stadig indgår i energirammen med faktor 2,5. Straffen for elopvarmning er jo netop at enegirammen ganges med faktor 2,5.
Vores hus er bygget efter BE06 som standard hus. Grundet valg af jordvarme kommer vi i lavenergiklasse 2 hus og dermed fritaget fra tilslutningen til naturgas Grin
Ved at montere et anlæg som kan producere 5.900 kwh om året kommer vi klassen for passiv huse muligvis også i klassen 0-energi hus.
Men tæller vores solcelleanlæg med faktor 1 eller faktor 2,5 i energirammen?
Ligeledes hvordan med ældre huse. Et hus i energiklasse E som installere et solcelleanlæg på 4.000 kwh får dette hus godskrevet 4.000 eller 10.000 (2,5 * 4.000) i energimærkningen??
Dette kan jo betyde meget for energimærkningen når huset skal sælges.
Håber mit spørgsmål giver mening.
På side 27 i http://www.solarcitycopenhagen.dk/media/BYGSOL_72_enkelt.pdf står at produktionen ganges med en faktor 2,5.
Der findes også et lille program til beregning af energiforbedringer på denne side:
http://www.solarcitycopenhagen.dk/Energirammen.349.aspx
byboeren
Du blander en helt masse sammen og har ikke helt fat i de rigtige betegnelser. BE06 er et beregningsprogram som introduceret sammen med med BR08 som er bygningsreglementet. I Br08 operer man med lavenergiklasse 1 og 2 og som du rigtigt nævner en faktor 2,5 for el. (for boliger er det kun el til bygningens for brug, f.eks. pumper osv. ikke belysning og den slags) Det nuværende bygningsreglement hedder BR10 og operer med energi klasse 2015 og 2020 hvor klasse 2015 svarer til den gamle klasse 1, og stadig faktor 2,5 el. For at fremme fjernvarmen tæller denne vist nok med en faktor 0,75. Passivhuse og nulenergi/klasse har intet med bygningsreglementet at gøre, passiv huse er en europæisk bygge standard og kan pga. beregningsmettoden ikke sammenlignes med br10. Et nulenergi hus er mig bekendt et "Selvopfundet" begreb og vist bare et salgsord. Den sidste du nævner er energiklasse E hvilket jeg går udfra at du mener den lovpligtige energimærkning af boliger ved et salg og hvert 5 år for erhversbygninger. Denne energimærkning (A-B-C-D-etc.) har intet at gøre med noget af det andet ej heller ved et spøgsmål om aftage pligt/tilslutningspligt af fjernvarme/naturgas. Mht. denne faktor 2,5 i energirammen og solceller er vigtigt at huske på at det KUN ER BYGNINGENS EL-FORBRUG der med regnes i energirammen for boliger, hvilket betyder at hvis du ikke har el opvarmning er der ikke et ret stort el-forbrugog dermed heller ret stor reduktion i energirammen. Håber det giver mening det jeg skriver.
Muligt jeg ikke har styr på begreberne. Det beklager jeg.
Har dog fået denne mail fra energitjensten.
Solceller medregnes i energimærkningen – med en faktor 2,5. På samme måde som ved Be10-energirammeberegningen. Det gælder ved alle typer opvarmning (el-opvarmning, oliefyr, gaskedel, mv.)
Med venlig hilsen
Energitjenesten Nordjylland
22,341,192 Unikke besøg
