Overvejer jordvarme, og fået en pris.
Thomas h p
Mit hus er 106m2 og har 150-200mm isolering på loftet, nye træ/alu termoruder. mit årlige olieforbrug ligger på 1100L +/- 100L. Grunden er 937m2
Jeg arbejder i et installationsfirma hvor vi både er elektriker og vvs folk, og var igår inde og spørge til en pris på en Danfoss DHP-L og en varmvandsbeholder samt 400m rør som han anbefaler. prisen lå på 56000kr plus moms. for installation. vis jeg selv gravede rør ned samt pillede det gamle fyr ud. kunne spare 10000kr plus moms vis jeg valgte en demo som have kørt 14dage.
Hvordan lyder det i jeres øjne? Wink
Næste problem bliver så at finde de penge, men er jo en god invistering, så mon ikke banken siger god for detSmile
Mvh Thomas
Tjaaa, hvis jeg var din mester, fik du ingen varmepumpe. Det undrer mig hvis han er interesseret i få sine netto priser offentliggjort.
Thomas h p
tror bestemt ikke det netto priser, for der ikke nogen af kollegaerne som køber noget ved mit firma, da alle mener de for dyre.
Så går ud fra du mener prisen er okay? er ikke selv vvs mand. er elektriker så kender ikke priserne.
Mogens
Hej Thomas
Jeg giver dig ret i at det ikke er nettopris du har fået af din mester.
Det kan du nemt finde til samme pris eller endda lavere ved at søge lidt rundt på nettet.
Nu skriver du ikke hvor stor pumpen er, men de ligger i priser fra 40000,-50000,- + moms og det kun vejledende pris. Når man så ved hvad der kan hentes af % på sådan noget vvs/el artikler, så synes jeg ikke det er nogen god pris du har fået.
Jeg ville købe andet steds, ikke mindst for at undgå evt problemer med mester hvis noget skulle gå galt.
Men fortæl ham hvad du gør, for ellers kan der blive sure miner fra hans side over du evt. køber andet steds.
Held og lykke
Mogens
http://mosie1.mono.net/
Thomas h p
Det en Danfoss DHP-L 8 og en Danfoss DWH 200 vandvarmer. sys enlig prisen er fornyftig, men som sagt ikke sat mig 100% ind i priserne.
Hvad med dimensioneringen af anlægget er den god nok?
Mogens
Det er jo fint hvis du synes prisen er ok, så er den jo ikke længere.
Med hensyn til størrelse på anlægget så er der mange ting der skal tages højde for.
Hvis du ikke står og skal udvide huset, eller kan udvide, så synes jeg nok at en 8kw lyder af lidt meget til 106m2 hus.
Ville nok starte med at få isoleringen optimeret først, det du kommer til at spare ved en optimering af dette, ville måske kunne gøre at du kan spare på størrelse på anlægget.
Men du skal have en til at lave nogle beregninger på det. Noget som jordbund har også stor betydning hvor mange meter slange du behøver at nedgrave.
Nu er vinteren over for denne gang, så du har tiden foran dig til at finde det rigtige anlæg til den rigtige pris.
Måske når du er i banken alligevel, skulle spørge til solceller også, så får du helt igennem et miljøvenligt produkt.
Thomas h p
På sigt kommer der en garage på 30m2 der skal opvarmes. og vis der kommer flere penge skal jeg have en udestue som også skal opvarmes.
Gæster online: 13
24,365,216 Unikke besøg
