Luft/vand eller olie?
Den nye i klassen
Jeg overvejer at skifte oliefyret fra 80`erne ud med en luft til vand. Den lokale smed har givet tilbud på en Vaillant Geotherm 82/3S til 80.000 kr.
Olietanken skal sløjfes i 2013, så noget skal der ske.
Vi har en stor dagligstue på 45 m2. Den opvarmes med luft-luft + brændeovn. Radiatorerne i stuen (olie) bruges kun når det er rigtig koldt. De er fra 1973 og skal vel også udskiftes, hvis man går til luft til vand?
Kan det betale sig at købe luft til vand, når jeg kun bruger 1.200 liter olie om året?
Smile hilsner Claus.
- En-strenget varmesystem.
- Isolering: 100 mm.
- Familiens størrelse: 1-2
Nu skriver du om det kan betale sig. men når du nu overvejer at ændre din opvarmningsform, så er der nogle ting som har "aktiveret" din lyst til forandring, er det de 6 rm3, Luft luft varmepumpens "få ulemper" eller er det olietankens alder, eller....
det som er yderst vigtigt er at dit hus bliver gået igennem af en som har prøvet at dimensionere til en varmepumpe. du oplyser 3 opvarmningsmåder til din varme, og man kan ikke bare lægge dem sammen og få et resultat, beregningen bør laves ud fra varmetab pr/m2, så du er sikker på, at du får en løsning som passer til netop dit hus.
om valget af varmepumpe er godt, er der uden tvivl mange meninger om, jeg ville altid modtage min. 2 tilbud, om begge er Valliant forhandlere er ikke væsentligt, men du får en indikation om der er dimensioneret korrekt.
Den nye i klassen
Hej Karsten.
Tak for dit indlæg.
Jeg får fat i nogle folk der ved noget om varmetab/m2. Men det fleste er jo sælgere, og dermed ikke altid til at stole på.
Er der nogen med gode erfaringer, der kan anbefale nogle nogenlunde neutrale folk?
Smile Claus.
Du skal til start være ærlig overfor dig selv.
Dit reelle forbrug er 1200 liter/olie + 6 RM brænde + en ubekendt ydelse fra luft/luft pumpen.
Skal man regne lidt seriøst skal man kende jeres elforbrug før VP og efter VP. Og det ville være ret rart at kende fabrikat og type på varmepumpe + om det er en GDS installation.
Mon ikke alle sælgerne her på sitet kan og vil pege på sig selv som seriøs. Så brug ikke vores anbefalinger mht hvem der er seriøse.
En opgave af denne art, ville jeg beregne udfra erfaringstal. Det kræver besigtigelse af huset. Så krydsberegner man udfra de kendte forbrug og ser om de to tal ligner hinanden.
Den nye i klassen
Hej Ham selv,
Tak for dit svar.
Min VP er en Toshiba Daiseikai fra 2008, som Gidex har sat op. Jeg går stærkt ud fra, at det er en GDS installation. Jeg vil tro, at den bruger for ca. 2.000-3.000 kr./årligt, altså omkring 1.000 - 1.500 w.
Har du en kollega i Nordsjælland der kan lave krydsberegninger mv?
Hilsner Claus.
Når jeg har tiden skal jeg prøve at lave et bette indspark. Men har lige lidt småtravlt i disse dage.
Hvem der lige er det førende geni på nordsjælland ved jeg ikke. Men der er uden tvivl nogen der ved et eller andet.
Det du får fra mig er så rent gæt ud fra dine oplysninger. Du får det her på sitet, sådan andre også kan læse med.
Faktisk har vi på sitet haft en bruger der regnede ikke så ringe endda, men han er af uvisse årsager blevet bortvist.
Prøv at gå ind på de forskellige leverandørers hjemmeside, der finder du normalt en liste over firmaer som har været på Deres kurser. De fleste har også mulighed for at tage en specialist med fra leverandøren.
Den nye i klassen
Hej Karsten
Tak for dit svar, det prøver jeg. Desværre er siden om VPO her på sitet (http://www.vp-ordning.dk/forside.asp) i stykker.
Hilsner Claus.
virker ganske fint idag for mig.
Hvis VP'en forbruger 1500 kWh og vi gætter årseffektfaktoren så til 3 afleverer den 4500 kWh
1200 liter olie har et energiindhold på ca 10 kWh/liter svarende til ialt 12000 kWh. Ved ca 75% årsvirkningsgrad nyttiggøres 9000 kWh
6RM bøg stakning 70% => 6 x ,7 x 650 kg/rm = 2730 kg/brænde
Brændværdi 2,61 kWh/kg og 70 nyttevirkning = nyttiggjort 4988 kWh.
Regnes med 3000 kWh forbrug til brugsvand (2 mennesker, brusebad), 24° rumtemp og vejrdata nordsjælland, fåes dimensionerende varmetab 4,6 kW. Idet du oplyser husets areal til 85 m² kan vurderes at huset taber i omegnen af 54 W/m². Dette tal må vurderes at være unødvendig stort, og efterisolering er langt mere givtigt end at søge nye varmekilder.
Er varmepumpen bedre forringes tallene (og det er den formentlig)!
Trin et vil være efterisolering. Så er radiatorerne pludselig og bedre rent størrelsesmæssigt.
Den nye i klassen
Hej Hamselv
1000 tak for dit flotte regnestykke mv. Smile
Ja, desværre er det nok efterisolering jeg skal i gang med. I stuen er det kun et enkelt bræt mellem stuen og første sal, så der burde være muligheder, men de flotte bjælker i loftet bliver i så fald indkapslet.
Der er ikke noget hulrum i væggene, så der skal vel bygges en skal uden på...
22,334,090 Unikke besøg
