Nogen der kender Alpha-innoTec
zooz |
Lagt på d. 09-03-2007 15:13
Antal indlæg: 5
Tilmeldt: 19/02/2007 13:42
Hej.
Jeg er lige gået fra jordvarme da jeg har en brønd på grunden, (dyr at nedlægge for at få jordvarme)
Jeg har haft en snak med en sælger fra Alpha-innoTec og de har lige fået nye modeller. blandt andet en meget smart design til udedelen. (prøver at scanne den ind senere.)
Model LW 150H-A (har ikke gulvvarme så skal havde en der kan opvarme til 65 grader.) den har en COP på 3,2 ved 2 grader og en gennemsnits COP over året på 4,0.
har et hus på 190 m2 og et olie forbrug på 3500-4000L.
Nå men var der nogen der har erfaring med mærket.???
MVH
Søren |
Admin |
Lagt på d. 09-03-2007 16:07
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej zooz
Et nyt mærke der er kommet til danmark, vil prøve og tage kontakt til dem.
Mener at kunne huske der er en bruger der har en af deres jordvarme pumper.
zooz |
Lagt på d. 09-03-2007 22:41
Antal indlæg: 5
Hej.
Det er ASAP der står for salget i danmark.
deres Web adresse er WWW.ASAP.dk
MVH
Søren
Sig endelig til hvis du finder noget interessant. |
kla |
Lagt på d. 09-03-2007 22:49
Antal indlæg: 466
Tilmeldt: 10/07/2006 23:26
Mærket er nu ikke nyt, har før været omtalt her på siden, Zooz efterspørger høje temperaturer til fremløb. det som jeg kan se er at de skriver på databladet 60 grader afhængig af temperatur, men desværre ikke hvilken temperatur, er det 20 grader???
IVT har en ny optima med temperatur på 65 grader ned til -5 -6 grader, ved -20 er fremløbet 50, hvilket er ok, da det på de tidspunkter næsten altid er vindstille, og husets afkøling begrænset.
kla |
zooz |
Lagt på d. 09-03-2007 23:12
Antal indlæg: 5
Hej kla.
Den kære forhandler lovede at den kunne levere 65 c selv ved -20 C udendørs.
MVH
zooz |
kla |
Lagt på d. 10-03-2007 11:41
Antal indlæg: 466
Ja hvad han lover er jo hans sag, i brochuren fra fabrikken står at det er afhængig af udetemp., der står ej heller om det er elsupplement eller alene på luften, fremløbstemperaturen styres jo af returtemperaturen, og hvis man kan have en høj returtemp, kan man jo bare hæve fremløbet med eltilskud, jeg ved ikke om det er sådan, men jeg har en anelse.
kla |
Admin |
Lagt på d. 10-03-2007 13:24
Antal indlæg: 786
Hej zooz
Prøv at høre ASAP hvilken standard den evt er testet efter, og om den måske er testet af EUROVENT, Den er ikke testet af teknologisk endnu, ihvertfald ikke med på possitiv listen.
Håber da på at de også kommer med i fremtiden på possitiv listen
