Nedsættelse af afgift på el-varme
På DR-update har de lige nu nyheden om, at afgiften på elvarme sættes ned !!!!
Mon det er de 14 øre i afgiftnedsættelse af forbrug over 4000 kwh pr. år, der bliver sat op ? Spændende at høre nærmere.
HUSK Dit forsyningsselskab skal have en kopi af din BBR-meddelse, hvoraf det skal fremgå, at opvarmningen sker med el-drevet varmepumpe. Så er der rabat.
Jeg var iøvrigt i går på besøg hos en anden her fra heatpump.dk. Han havde ikke fået registreret sin varmepumpe hos sit el-forsyningsselskab, og så får man altså ikke denne rabat på afgiften.
Det er ikke nok med kopien af BBR meddelelsen. Faktuelt kræver de en underskrift fra kommunen at du er elvarmekunde. Dette selvom elselkabet uproblematisk kan trække BBR meddelelser fra ois.dk som alle andre. Påpegede det åndsvage overfor vort elselskab og endte ret højt oppe i system, hvor man kun kunne medgive det åndsvage i regelsættet. Men sådan er det, når staten skal give rabat. Så skal det være så vanskelligt og bøvlet som muligt.
Du har helt ret. Tænk at man kan fortrænge den slags.
Triplus
Hvilke elselskaber kræver underskrift? Jeg har ikke haft problemer med SEAS-NVE, de skulle bare bruge BBR!
helskov
Jeg skrev nu bare en mail til SEAS-NVE at jeg havde skrottet oliefyret og skiftet til Varmepumpe. Skrev at BBR var rettet. 2 dage efter lå der en mail at de bekræftede jeg herefter ville få rabatten og det ville blive specificeret på elregningen fremover. Svære var det ikke... Smile
NRGI
I forligsaftalen mellem regeringen og EL står der (klippet fra finansministeriets hjemmeside):
Lavere afgift på elvarme
Afgiften på elvarme er væsentlig højere end afgifterne på brændsler som fx olie og naturgas.
Der anvendes mere og mere vedvarende energi til fremstilling af el, og et større forbrug af el til varme vil være til gavn for indpasning af el fra vindmøller i energiforsyningen. Aftaleparterne er på den baggrund enige om at lempe afgiften på elvarme, så den svarer til de øvrige energiafgifter.
Så må vi se, hvad der kommer ud af det, når det er regnet igennem.
Triplus
Så ligger aftalen på bordet. Den er en stor lettelse synes jeg :-)
http://fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/11/finanslov-goer-danmark-staerkere/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2012/11/finanslov%202013/presseresumer_finansloven%20for%202013.pdf
Elvarmeafgiften nedsættes. Afgiften på elvarme er væsentlig højere end afgifterne på brændsler som fx olie og
naturgas. Elvarmeafgiften lempes med 29,4 øre/kWh fra i alt 70 øre/kWh til 40,6 øre/kWh i 2013, så den svarer til
de øvrige energiafgifter. Med moms nedsættes elvarmeafgiften med ca. 36,8 øre/kWh. Et større forbrug af el til
Ja hold da op.
Mine 14.000-4.000=10.000 a 37 øre = 3.700kr netto Smile Grin
Arhhh Lars, mon man ikke laver den som bruttoforbruget -4500 kWh som idag.
helskov
Det var da en god nyhed. 37øre er da noget man kan mærke.
Hvad er der blevet af afgifter på træpiller og brænde?
Er det droppet eller besluttet?
Kennet77
Det er da en positiv nyhed.Smile Med finanslov 2013.
Vdr. Afgifter på træpiller ville det jo bare flytte handelen på den anden side af grænsen. Og det ville så være tyskerne, der ville få glæde af at man betaler tysk moms.
Så spørgsmålet er vel bare i bund og grund, hvor handelen skal foregå.
Med ude temp kompensering
Kamstup energimåler
Eneste varmekilde.
Hus 240 kvm
2/3 af hus er med gulvvarme
Inde temp 23 grader
Hus årgang 1978
Forbrug 2012:
7112 Kwh
Forbrug 2013
7599 Kwh
Forbrug 2014
6067 Kwh
Der skal nok lige en god flaske op fra den uopvarmede del af kælderen.
Men der er nu noget der ikke stemmer
står der - men afgiften er jo ikke 70 øre pt ??????
den er 69,6 + 6,4 + 4 + 0,4 = 80,4 øre + moms
og er de 29,4 øre incl. de ca. 11,8 øre vi allerede får i nedsættelse nu ??
Jeg vil dog bare nyde min rødvin nu - så får vi styr på detaljerne senere.
Nu stemmer det.
Efter de tidligere vedtagelser skal den samlede elafgift i 2013 stige til 82 øre og rabatten for elvarme skulle stige til 12 øre. Altså netto 70 øre. (I 2012 er det netto 68,8 øre)
Efter finanslovsforslaget bliver den samlede afgift nu 40,6 øre.
= et flad på 28,2 øre i stedet for en stigning på 1,2 øre.
Forskel 29,4 øre + moms = 36,75 øre.
Den samlede rabat for elvarme bliver 51,75 øre incl. moms, for forbrug over 4000 kwh. Jeg har ikke ser noget om, at denne grænse skulle ændres.
Så må vi se om det bliver vedtaget.
@PMP.
Så kom tallene på plads, også for mig.
Tak for udregningen.
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1941&pid=13138#post_13138]hamselv skrev:[/url]
Hmmm, mener altså det er den del over 4.000kwh og ikke 4.500kwh.
Og vores samlede el forbrug er altså også på 14.000kwh.
Heraf udgør VP 6.000kwh og vores "husstandsforbrug" er altså 8.000kwh (ja teenager og deraf stort forbrug)
Så netto resultatet er altså rabat på 10.000kwh á små 37 øre, så den brude holde.
Men dem som har solceller bør nok genberegne deres tilbagebetalingstid, da deres forudsætninger (endnu engang) har ændret sig.
Mogens
Altid rart at få lidt når de ellers tager meget. ( nedsættelse af el afgift )
Pt: får man rabat ved forbrug over 4000 kWt, men hvordan bliver det fremover for dem der nu selv producere deres strøm?
Sikkert ikke mange der vil opleve et forbrug over 4000 kWt. når deres egen produktion er modregnet. Eller hvordan mon det bliver beregnet?
Hvis så nedsættelse af el afgiften bliver lavet på sådan en måde, at det kun bliver ved forbrug over 4000 kWt. vel at mærke efter egen produktion er modregnet, så er den da helt hjemme.
Skal lige siges det er fint med mig, men måden er ikke hvis det bliver som jeg tror.
Først laver man en nettomålerordning, for at få vedvarende energi op i gear til fordel for alle i samfundet, for dernæst at ville lukke for ordningen. Genialt.
Nej man skal ikke have i pose og sæk. Det kan man heller ikke da det kun er den som står på skødet som kan være med i nettoordningen.
Ville være skønt at den ene kunne stå for møllen og den anden for et par solpaneler, så gjorde man som tinget beder os om, nemlig noget grønt.
Men nej nej endelig ikke for meget, så her sætter vi 6KW som en klods. Der havde ikke været noget problem i at den hed feks. 10 kw. da vel ingen er så tossede at overproducere til de håndøre.
Men taler vi håndværkerfradrag så kan man efterisolere, sætte nye vinduer i og hvad man ellers har lyst til, og her gælder det flere på matriklen som kan benytte sig af håndværkerfradraget. Rimeligt skal jeg ikke afgøre, men kan konstatere at sætter man nye vinduer og isolere huset til gavn for både en selv og for samfundet ( Co2 ) så kan flere tilknyttet ejendommen benytte sig af fradraget.
Det er vel lige fedt om man gør noget for det grønne på den ene eller anden måde. Nej åbenbart ikke.
Men selvfølgelig kan de lave det om så de tager fradraget tilbage igen til næste år.
Når man laver en investering så gør man det ud fra nogle beregninger, helt på samme måde som vores store fabrikker, som feks. Danfoss når vi nu er inde i dette forum.Wink det er kun tallenes størrelse til forskel.
Så skal man vel heller ikke dolkes i ryggen bagefter eller hvad ved jeg.
Firmaerne flytter ud af landet og gør det, vi andre kan så begynde at grave vores jordvarmeslanger op, og smide møllen eller solceller på nakken og følge efter. Man kan jo også blive og så tage turen til Tyskland ved 14 dag.
Spændt på hvad det næste bliver inde fra den "grønne" regeringskarrusel.
Så er finansloven kommet i hus, med hjælp fra vuggestuen, det kan kun gå en vej
I
I
I
I
Afgrunden!
http://mosie1.mono.net/
@Mogens
Man kan naturligvis ikke få nedslag i en afgift man ikke betaler. Det må være logik. Så er du i nettoordningen har det ingen virkning. Når/hvis nettoordningen afskaffes, så du skal betale afgift, jeg så sættes den ned.
@Lars
Det er et enormt forbrug du har, så du får meget ud af det.
Det bliver nok så billigt, at vi aldrig får dig overbevist om, du kan spare noget ved optimering af din varmepumpe.
Mogens
Øhe pmp! du skriver jeg har et enormt forbrug, hvor står det? eller hvor ved du det fra?
Hvordan skal jeg optimere min varmepumpe? jeg vil da spare alt det jeg kan, så kom endelig med bud, så jeg kan blive overbevist, og gerne så hurtigt at jeg kan få det på håndværkerfradraget. ;-)
Men det må ikke gå udover komforten på et "eneste" punkt.
Venligst
Mogens
Det med det enorme forbrug var vist møntet på mig Cool
Og jo jeg optimere gerne alt det jeg kan på Varmepumpen, men det er tilsyneladene ikke muligt at komme ret meget længere ned med vores krav til komfort og brugsmønster. Tro mig jeg prøver konstant, og har lige måtte skrue varmekurven en tand længer op da fruen fik kolde fødder Frown
25,435,988 Unikke besøg
