væskemængde
thyft
Hej- jeg har installeret en Panasonic luft/luft varmepumpe og har selv suget vacum i rørerne. Panasonic foreskriver maks rørlængde på 7,5 mtr. med forfyldt væske og da jeg har 10mtr. skal der efterfyldes med 50 gram. Det har jeg ikke gjort men er startet op og det ser ud til at kører fint og jeg kan kan sagtens få 22grader i mit sommerhus på 60mm.Mit spørgsmål er om for lidt væske har betydning for effektfaktoren og hvordan jeg kan konstaterer om der er for lidt væske når nu pumpen kører fint.
mvh. Flemming
Nu har du som ansvarlig kølemontør vel et manometersæt? Ellers er du ude i lovovertrædelser. Det bør vi ikke deltage i her på heatpump.
thyft
Nu var det et rent teknisk spørgsmål- jeg har ingen intentioner om at fylde væske på- men jeg vil gerne gøre mit forarbejde inden der evt. bliver sendt bud efter en montør. Det er jo slet ikke sikkert der er et problem og det er derfor jeg henvender mig her med mit spørgsmål: Vil for lidt væske nedsætte effektfaktoren når pumpen nu tilsyneladende kører fint og leverer varme?
mvh. Flemming
Ja det påvirker funtionen. og speceilt evnen til at afrime kan blive noget forringet
jrnielsen
Loven blev allerede overtrådt da du monterede varmepumpen!
KMO- autoriseret - VPO-godkendt - VVS autoriseret
Forhandler af Panasonic og DVI
25,679,713 Unikke besøg
