PC-styrt IVT Greenline HTC7?
Siapelan
Finnes det dataprogrammer som gjør at jeg kan koble min IVT Greenline HTC7 til min PC, og som gjør at jeg f.eks kan styre nattemperatur fra min computer?
Det finnes en PC-inngang (nettverkskabel) på min heatpump, men jeg har ikke funnet software. Forhandler sier at de ikke lenger leverer slik software.
Jeps, du kan købe udstyr til datalogning på www.husdata.se prisen er på 795 SEK, og giver dig mange fjernstyringsmuligheder, samt fjernovervågning, kik lidt på den Svenske hjemmeside.
Hej Siapelan
Hvis du endnu ikke har set det kan du se en overvågning ved at klikke
på se anlæg online under navigation i venstre side.
XJLN
Smart - findes der ikke noget lignende til Nibe´s varmepumper?
Hej XJLN
For nuværende ser det ikke ud til at hus data kan køre med Nibe´s varmepumper.
Peter
Hej.
Under hösten / vintern kommer det att fungera med Nibe av typ 1230.
För den äldre 1215 finns ingen möjlighet för extern anslutning.
Idag kan du PC-ansluta värmepumpar av fabrikat IVT, Thermia, Autotherm och Carrier.
/Peter
XJLN
type 1230 er det ikke den svenske udgave af 1220? vil systemet så ikke komme til at virke til 1220 også?
Har du nogen idé om hvad systemet kommer til at koste?
Jeg har talt med både Vølund og Nibe i sverige som ikke har noget i støbeskeen, er det et system som det til IVT eller?
Peter
Hej.
Jag utgår från att 1230 och 1220 har har den nya reglerdatorn som kan anslutas externt.
Vet inte pris idag men kommer kosta ungefär som den för Thermia.
NIBE har för övrigt en egen lösning för att kunna ansluta sin värmepump till nätverket. Den heter RCU-10 och kostar en masssa pengar.
Det är samma system som det för IVT coh Thermia.
/Peter
22,280,834 Unikke besøg
