Rigets tilstand?
ojacobsen
Ja-ja, jeg er syg, så derfor de mange indlæg Wink
Det har jo været en dejlig varm vinter, men jeg er lidt nysgerrig:
Hvor mange har haft brug for el-tilskud i denne vinter, og lever det op til det lovede/forventede?
Selv er jeg nået til de 45 (ca. 1,5% af det samlede effektforbrug), primært omkring snestormen med hård vind fra øst.
TP
Hej ojacobsen
Du skriver du er nået til de "45", er det kWh, eller er det tiden du har haft el-tilskud og i så fald er det timer eller minutter ?.
Har selv haft el-tilskud i sammenlagt 1 time og 59 minutter af 9 kW. Så det er ikke blevet til den store udgift.
Laveste brine ind temp. var 1,2 grader.
Det er indtil videre ganske godt, men vi har jo ikke rigtigt haft vinter i år så jeg ser frem til næste sæson, hvor vi forhåbentligt kan få prøvet anlægget af ved - 10 grader. Wink
God sommer Cool
ojacobsen
Undskyld, jeg mener timer....
Så vidt jeg ved regner Nibe timer ved alle tre elementer indkoblet, i mit tilfælde 6Kw. Er den éne kun koblet ind skal den være på i tre timer for at tælle én time.
XJLN
Ud over de 2 første døgn hvor VP blev sat til for første gang og kørte med fuld eltilskud i 40-50 timer har vi ikke haft behov for eltilskud.
De laveste brinetemperaturer jeg har observeret på display var in -0,9°C, out -3,3°C
22,276,481 Unikke besøg
