IVT REGO600, elpatron defekt
pmejer
Jeg har ovenstående anlæg, hvor elpatronen slå HPFI'en. Jeg har tidligere fået skiftet elpatronen, desværre til en formue. Mon der er nogen her der ved, hvor jeg kan få fat i en ny patron til en fornuftig pris?
pft
//p
Surt at elpatronen igen er gået. Har åbnet min varmepumpe for at se VVS nummer på elpatronen men det er ikke til at finde. Prøv eventuelt at se om der kunne være noget at spare ved at købe den i Sverige. Prøv at skriv til nogle af de svenske forhandlere af IVT varmepumper og hør om de kan hjælpe.
Det kan også være at hamselv kan give et råd med her.
Har du brug for el-patronen for ellers kan den vel kobles fra så den ikke slår dit HPFI
Vi har se et par der er røget i en svejsning. Mener nu ikke den er så vanvittig dyr, men skal lige prøve at slå det op. Faktisk plejer stumperne at være meget moderate i pris!
Hvis en af dem jeg har til at ligge, bare har en syg svejsning skal jeg lige prøve at give den en klat og trykprøve den. Så kan du få sådan en for en slik.
Den prisliste jeg har liggende fra Sverige, animerer nu ikke til at købe reservedele der.
Menøhhh, hvor gammel er din VP. Der er jo 5 års garanti på, så det lyder lidt sært hvis du selv har skullet betale. Prøv at lige at skrive dit serienummer, så skal jeg slå den op!
Redigeret af hamselv d. 20-10-2013 17:24
Du kan slå den fra ved at eliminere legionella sikringen (sæt den på 0). Og så blokerer du elpatronen ved -5° og slår sikringen fra til elpatronen.
Så er den kørende, sådan ind til videre.
1193,43 + moms frit leveret på din adresse. Så det kniber lidt med at skulle retfærdiggøre at lappe en utæt, tørre den og trykprøve den og forsende den.
pmejer
Hej alle,
Tusinde tak for svarene. Min varmepumpe er fra 2006 (eller 07, jeg kan ikke helt huske det) :-)
Jeg har desværre ingen ide om, hvordan legionellaelimineringen findes, jeg har været menuerne igennem uden at kunne få øje på noget der ligner.
Jeg vil meget gerne købe elpatronen, hvordan gør vi det?
pft.
//Peter
btw.: - Hvad mon en et nyt betjeningspanel koster? - Mit er lidt trægt i betjeningskontakterne.
//p
22,357,272 Unikke besøg
