IVT, Green line fra 2008
jfjeldsted
Min ESBE veksel-ventil trækker sig ikke tilbage efter varmt-vands produktion. Er denne ventil fjeder påvirket eller trækkes den tilbage af aktuatoren.
Har prøvet at motionere den, men den bliver aldrig rigtig glad for at gå tilbage i position B.
Hvor bestiller man en ny?
Mvh/ og god dag
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
Den er trukket af motoren. Der er ingen fjeder i. Prøv lige at komme med dit serienummer - så checker jeg om den er dækket af garanti.
Du kan få den hos alle IVT forhandlerne. Vi har altid sådan en i bilen.
jfjeldsted
Der står følgende: ALZ 160. 230V 15VA
50HZ. IP20 35N 3s
0839. Det sidste må være serienummeret
eller? Der står indvendigt et 4 cifferet nr.5157 pab
Mvh/
jfjeldsted
50HZ. IP20 35N 3s
Mvh/
Serienummeret på varmepumpen står på skiltet oven på varmepumpen.
jfjeldsted
Hej og Undskyld.
Det var nummer på aktuatoren jeg gav dig.
Her er serie nr på pumpen.: 0802783
Den er ikke garantidækket og ejheller registreret hos arctic. Antagelig er den enten så gammel den er importeret via SEAS eller hentet direkte i Sverige. Så det koster en lille 900 kr seddel + et bidrag til den danske stat i form af moms, så har du sådan en fætter med posten.
jfjeldsted
Jeg har fået den i gave fra min svigerfar der er svensker. Så du har ret, den er fra Sverige.
Det er 2. gang den bliver skiftet. Er der ikke et alternativ til denne, i mine øjne, fejdesignet komponent. Jeg har hørt noget om et produkt med navnet LK.
Mvh/
Det er en LK jeg vil sende dig. ESBE'rne har vi ikke brugt i de sidste 3 - 4 år. LKén passer lige på, hvis du får den rigtige. Skære ringe og kabler passer lige over på.
Du skal bare oplyse størrelsen på VP'en.
jfjeldsted
Ok. Perfekt.
Kan du ringe på 30751955 alternativt skrive på jnfj@nnepharmaplan.com
Mange tak
jfjeldsted
Det er en 9KW
22,358,612 Unikke besøg
