Valg af luft/vand varmepumpe til nyt hus
bennedbaek |
Lagt på d. 28-01-2014 10:18
Antal indlæg: 7
Tilmeldt: 27/01/2014 23:20
Vi er ved at få bygget et nyt hus, og det var egentlig meningen, at der skulle laves jordvarme, men nu har byggefirmaet desværre konkluderet, at der alligevel ikke er plads nok på grunden til jordvarmeslangerne.
Alternativet er så en luft/vand varmepumpe, og hvis byggefirmaet skal bestemme, bliver det en MetroAir fra Metro Therm.
Jeg vil derfor gerne høre, om der er nogen herinde, der har erfaringer med denne varmepumpe og modtager gerne forslag til bedre alternativer.
Jeg har bl.a. kigget lidt på DVIs varmepumper og synes umiddelbart, det lyder fornuftigt, at de i modsætning til de fleste andre producenter placerer kompressoren i indedelen i stedet for i udedelen - men er det nu også det?
Huset er et 1-plans-hus på 182 m2 bygget efter BR2020.
Mvh.
Jesper |
Daffy |
Lagt på d. 28-01-2014 10:49
Antal indlæg: 132
Tilmeldt: 03/02/2007 13:07
Prøv lige at bruge denne beregningsprogram :
http://www.energinord.dk/privat/energiloesninger/jordvarme/lav-din-egen-beregning.aspx
Umiddelbart kræver et anlæg til dit hus ca. 200 meter jordvarmeslange. Det skal der altså ikke ret meget have til for at dække.
Men det sparer da byggefirmaet for en del gravearbejde ;-)
bennedbaek |
Lagt på d. 28-01-2014 11:12
Antal indlæg: 7
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2198&pid=15612#post_15612]Daffy skrev:[/url]
Hej Daffy, hvordan kommer du frem til længden på slangen? Byggefirmaet mener, der skal mere end 300 m til.
/Jesper |
allankj1 |
Lagt på d. 28-01-2014 11:23
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Hvor stor grund har du. 300 meter slange kræver vel kun 300 m2 plads og tror du ikke du har det i haven.
allankj1 |
Lagt på d. 28-01-2014 11:29
Antal indlæg: 1079
Brug denne
http://www.jordvarme.dk/privat/varmeberegning/beregn-selv.html
Vælg BR15. Du bygger så efter BR20 som er endnu bedre.
Tror du ikke det bare er byggefirmaet der ikke kan overskue det.
Hvor stor er grunden?
Lagt på d. 28-01-2014 12:55
Antal indlæg: 3451
Det ville sørme da være synd at lave andet end jordvarme i et nyt hus. Alt andet lige er driftøkonomien sjovest på jordvarme. Vedligehold er billigst. Levetiden er forventet længst. Og der er 0 risiko for vrøvl med naboer qva støj (altså luft/vand'er sige jo et eller andet).
Skal skal da være en noget lille grund eller et ualmindelig uegnet jordsmonet for at du ikke kan lave jordvarme. 300 meter slange er i min verden lidt klejn og ved det jeg så langt foretrækker rigeligt dimensionerede anlæg ligger mit valg almindeligvis højere. Men skal man vurdere på det, kræver det en adresse og en husstørrelse!
bennedbaek |
Lagt på d. 29-01-2014 01:15
Antal indlæg: 7
Jeg kan godt se, at alle jeres svar peger i samme retning - at det bør kunne lade sig gøre at lave jordvarme - hvilket helt klart også vil være vores foretrukne løsning.
Jeg er lidt overrasket over, at DVI's beregner siger, at 200 m slange er nok - kan man regne med det?
Grunden er 825 m2 og ikke særlig regulær i udformning. Huset er 182 m2 + 44 m2 integreret carport. Desuden er vi af lokalplanen tvunget til at opsamle og genbruge tagvand i en tank med overløb til faskine, som godt kan gå hen at blive ret stor, da jorden ikke er specielt drænende - dette vil også optage en del plads i jorden.
På vedhæftede tegning er vist placering af hus på grund samt forventet flisebelægning. Vi har selv i dag prøvet at lægge slanger på tegningen, og det ser ikke helt umuligt ud at komme tæt på 300 m. Vi må hellere forsøge endnu en gang at overbevise byggefirmaet om, at vi skal have jordvarme...
pmp |
Lagt på d. 29-01-2014 02:29
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
Faskinen kan være under slangerne - det har jeg selv.
Eller endnu bedre - du kan udlede vand over slangen. Det vil øge slangens virkning.
TI har begået et forsøg, der ser spændende ud - dog med en større vandudledning end du har til rådighed.
Chr |
Lagt på d. 29-01-2014 03:34
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
Nu skal man jo altid være forsigtig med at skære alle byggefirmaer over en kam, men det er godt nok en branche med mange cowboys, og hvor mange ting ikke kan lade sig gøre, hvis det ikke er som det plejer (med mindre det er noget der kan faktureres ekstra for!). Ihh guder, hvor jeg kender det fra mit eget byggeri.
Desværre har min leverandør skiftet job, men tag en snak med en seriøs leverandør med praktisk erfaring og hør ham, om han kan putte den nødvendige slangelængde i jorden, og hvad det vil koste. Så kan du jo tage jordslangerne og evt hele varmepumpen ud og lave den som en bygherreleverance, hvis byggefirmaer hellere vil se på muligheder end begrænsninger.
En turbocollector kan måske kompensere lidt, hvis det kniber med længden, og med det lave varmeforbrug et 2020 hus vil får, så kan der måske også klemmes lidt på arealet, men det ved "hamselv" noget mere om end jeg.
lars-jacobsen |
Lagt på d. 29-01-2014 10:57
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Der er også mulighed for at lægge dem i 2 lag, hvis man ikke har så meget overflade areal. Eller en boring for den sags skyld, men så stiger prisen.
Men hvad er der egentlig af andre muligheder af kollektiv varme der hvor du bygger ? Fjernvarme/Naturgas ?
I nye 2015/2020 huse er det ikke ubetinget den mest økonomiske løsning at vælge VP, pga den store investering set i forhold til det lille forbrug (besparelse). Derfor kan naturgas godt vise sig at være billigst også i det lange løb.
allankj1 |
Lagt på d. 29-01-2014 11:13
Antal indlæg: 1079
Må man installere naturgas længere i nye huse??
Admin |
Lagt på d. 29-01-2014 12:18
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Nej og jo, læs på nedenstående link
http://www.favrskov.dk/dokumenter/forbud_oliefyr.pdf
allankj1 |
Lagt på d. 29-01-2014 12:50
Antal indlæg: 1079
Jamen så ville jeg måske lige undersøge det nærmere. For spørgsmålet er om jordvarme kan betale sig når man tager merinvesteringen i betragtning, samt finansiering af denne merinvestering.
Yderligere skal der medtages omkostningerne til lovpligtigt årligt eftersyn (hvis man følger loven) i forhold til eftersynsrate og pris på et gasfyr.
Sidst men ikke mindst er det spørgsmålet om det kan betale sig at isolere efter 2020 krav kontra 2015 krav, når man ser på merudgiften til denne kontra hvor meget ekstra man sparer i udgift til opvarmning.
bennedbaek |
Lagt på d. 29-01-2014 14:39
Antal indlæg: 7
Jordvarmeslanger i to lag har jeg foreslået, men det har byggefirmaet blankt afvist - sikkert fordi de ingen erfaring har med det.
Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området, så fjernvarme eller naturgas er udelukket.
BR20 er et krav i lokalplanen, så det er (desværre) ikke relevant, om det kan betale sig (
Hvad er en "turbocollector" nævnt ovenfor?
Hvad med sådan en fætter her - er det noget der duer?
http://www.jordvarme.dk/privat/produkter/energifanger-til-jordvarme.html |
Chr |
Lagt på d. 29-01-2014 16:36
Antal indlæg: 380
En turbocollectorslange er en slange, der er lidt mere tyndvægget end en almindelig slange, og så har den en "riffelgang", som får vandet til at roterer i slangen. Det nedsætter rørmodstanden i slangen og forbedre varmeoptaget med (angiveligt ca) 6%.
Du kan se et billede af sådan en på:
http://www.muovitech.com/?page=products&category=Ground%20loops&id=409
lars-jacobsen |
Lagt på d. 29-01-2014 18:36
Antal indlæg: 791
Jeg tror nu ikke en Turbocollect slange nedsætter rørmodstanden, nok nærmere tværtimod. Den skaber jo som navnet antyder turbolent strømning i rører (i modsætning til laminar). Det er derfor der skabes mulighed for at overfører mere energi.
For de nysgerrige kan man Google:
Nusselts, Reynolds og Prandtls tal.
Men det er godt nok langhåret
Det lyder som en "interesant" lokalplan, hvis man SKAL bygge 2020 og der ikke er kollektiv forsyning. Så må du jo bare installere et pillefyr og få beskidte fingre
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 29-01-2014 19:02
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
Jeg har i mange år kørt med jordslanger i 2 lag, dvs rende 2 m dyb med den ene kreds nederst og ca 1meter jord ovenpå, dernæst lægges den anden kreds med 1 meter jord over.
Det fungere fint.
Iøvrigt opnås der hurtigt mange meter slange hvs man lægger slange så tæt på skel som det nu er lovligt hele vejen rundt.
Lagt på d. 29-01-2014 20:28
Antal indlæg: 3451
Jeg ville nu heller ikke være skrækslagen, specielt hvis der nedgraves noget nedsivning ovenpå.
Lagt på d. 29-01-2014 20:59
Antal indlæg: 800
@bennedbaek
Kiggede lige på din grundtegning med hus.
Umiddelbart burde der være plads nok til jordvarmeslangerne hvis du lægger dem i 2 lag.
Interesant kunne det jo være at spørge byggefirmaet hvor mange penge du får i nedslag på prisen hvs du laver luft/vand istedet for jordvarme.
Lagt på d. 29-01-2014 21:21
Antal indlæg: 3451
Tjaaa der hvor jeg kommer fra er mindste L/V der kan opsættes i villakvarterer dyrere at lave end en 6 kW jordvarme i et lag. To lag ødelægger det så en smule. Men er da klar over at andre fabrikater kan noget billigere i L/V. Men kontroller så lige og få på skrift at max 35 dB(A) overholdes i skel, sådan man ikke bagefter skal bøvle med kommunen og naboer.
