Sensor til brugsvand.
Den nye i klassen
Jeg har fået monteret en 300 liters buffertank til min 9,2 kw. L/V. I tanken er der en 100 liters tank til brugsvand.
Problemet er, at pumpen ikke kan kende forskel på brugsvand og gulvvarmevand. Man vil jo gerne have brugsvand på ca. 45 - 50 grader, og vand til gulvvarmen på ca. 35 grader.
På toppen af buffertanken sidder der et udtag til en sensor fra brugsvandstanken. MEN... hvor får man fat i sådan en til en fransk Ciat styring??
Har self været inde på deres hjemmesider... men har ikke kunnet finde noget.
Venlig hilsen
Claus.
- En-strenget varmesystem.
- Isolering: 100 mm.
- Familiens størrelse: 1-2
hybriden
Har der ikke siddet en sensor på den varmt vandbeholder du før har haft ?
Vandet i din buffer vil være koldere i bunden og varmere i toppen, dvs. at det er brugsvandets temperaturen der bestemmer
Der er i alle tilfælde sådan jeg ser det
Hvis det reelt er en buffertank, så lyder det som om de 100 l er beregnet som forvarme til en egentlig varmtvandsbeholder. På den måde vil du øge kapaciteten af din VVB. Eller hvis du har en mindre VVB spare noget energi, da du ikke har så stort varmetab pga mindre beholderoverflade.
Hvis det er den eneste VVB i installationen så er der noget galt i designet. Du skal altid have 2 uafhængige kredse med individuel temperatur til hhv varme og varmt vand. Hvilket kredsløb der temperaturmæssigt er højest kommer an på om det f.eks. er vinter og der er tale om et gammelt hus med radiatorer og oliefyr, eller et nyt med gulvvarme.
22,296,306 Unikke besøg
