Har du en F-1245 8 kW varmepumpe fra Vølund?
Studerende
Hej derude
Hvis du kan svare ja på ovenstående, så vil jeg meget gerne høre hvilken tilslutningen varmepumpen er installeret med.
1*230 volt, 3*230 volt eller 3*400 volt?
Hvis der sidder en installatør derude, der ved hvad F-1245 normalt bliver tilsluttet med, må du også meget gerne kommentere Smile
Tænker Nibe varmepumpen findes i alle variationerne (næsten). 1 x 230V vil formentlig ikke være forligneligt med danske forhold, men svenskerne benytter på trods af et halv sølle elnet ret store effektslugere på en fase. Har set flere af de gamle IVT ting blev lavet til 3 x 230V (guderne må vide hvorfor). Men til danske forhold er der kun eet valg - 3 x400V.
Vølund og Metrotherm = Nibe.
ligesom
Danfoss = Thermia
og
IVT / Carrier / Junkers = Bosch (eller de er lig IVT, lidt afhængig af hvad man nu kalder fabrikken i dag)
Skil en masse andet ad og find ud af at Sanyo er ejet af Panasonic. Pansonic klik/klak er identisk med Acson. Noget Panasonic kan efter sigende tale med og deler stumper med Daikin osv osv.
....og en masser kinsere brager ud af samme fabrik (og har samme problemer). Men skiltene er forskellige.
Studerende
Tak for svar Smile
Daffy
Jeg har en NIBE 1245-8 (det samme som Vølund) i mit delehus i Sverige.
Den er koblet på 3'400 Volt.
Mener at have læst, at der hvor der bruges 230V er mest i Norge og i Nordsverige.
22,298,183 Unikke besøg
