Erfaring med spiralformet jordvarmekollektor
Bauta |
Lagt på d. 14-12-2014 20:15
Antal indlæg: 44
Tilmeldt: 01/09/2013 16:29
Hej med jer
I et andet indlæg var der en der anbefalde spiralformet jordvarmekollektor, men er der nogen der har erfaringer med denne type? Virker det efter hensigten og kan de leve op til producentens data?
Og hvordan er løsningen ift. alm. jordvarmeslanger i to lag? Er installationen af spiralformede jordvarmekollektore mere skånsomt end i to lag?
Mvh. Hans
PS. Kan maskinen som pløjer i 1m dybde også pløje i 2m dybde? |
Kiesbo |
Lagt på d. 14-12-2014 20:56
Let øvede
Antal indlæg: 168
Tilmeldt: 03/12/2013 11:00
Er det den her?:
http://www.rehau.com/download/1020062/anybinary-8a60yt0oj9kuc8dk-vl2wg--.pdf
Vølund F1245 - 8 kW
Lagt på d. 14-12-2014 21:02
Antal indlæg: 3451
Mon ikke det er gået spiralerne, som det er gået alle de andre collectorer? Vi ser ingen smarte reklamer for dem mere. Huske at Solar var meget varme på ideen, men måske døde de gode ideer, samtidig med at man fyrede alle dem der havde med VP'er at gøre. Fysikken siger du skal få problemer, men derfor vil jeg ikke afvise man kan sy noget sammen der duer. Har bare ikke hørt om noget endnu. Kender collectorerne og det virker i og for sig, men den oprindelige intension er ikke længere anvendlig og jeg kan dårligt overskue hvor meget man forrringer driftsituationen for sin varmepumpe. Ville nok vælge L/V i stedet for at forsøge at genopfinde dybe tallerkener. Var det uovertruffen, var det nok blevet offentliggjort.
Og nej, umiddelbart kan du ikke pløje i to meters dybde. Der skal bruges langt større kræfter end der kan præsteres. Og prøv at tænke i den almindelige statik. Det vil være enorme vrid maskinen skal håndere, med et to meter sværd. Normalen er man graver 1,8 - 2 meter ned. Dækker det hele og pløjer øverste lag.
Bauta |
Lagt på d. 15-12-2014 18:50
Antal indlæg: 44
Jeg har i dag talt med et borefirma som installere disse spiral jordvarmekollektorer og de skal have 2500 kr. + moms pr. enhed (ca. 0,5 kW). Dvs. at jeg i mit tilfælde skal bruge ca. 18 stk. til i alt 56.250 kr. Hertil kommer installation mellem enhederne og en samlebrønd samt VP og øvrig installation som jeg dog ikke har en pris på. Hvordan lyder prisen på spiralerne ift. at få lang 400 m alm. rør i to lag?
Mvh. Hans
PS. har regnet mig frem til jeg ca. skal bruge en 9kW VP. |
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 15-12-2014 20:07
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
56000kr lyder voldsomt.
det vil være væsentlig billigere at få lagt 2 kredse a 200 meter i 2 lag lagt i samme rende. jordens sammen sætning også i 2 meters dybde bør bruges som en del af grundlaget når den samlede slangelængde beregnes.
der skal bruges en minigraver til arbejdet, og den skal ikke være alt for "mini"
Daffy |
Lagt på d. 15-12-2014 20:21
Antal indlæg: 132
Tilmeldt: 03/02/2007 13:07
Vedrørende jordvarmspiraler, så prøv at spørge på VIA Campus Horsens - Jeg mener at huske at en del af deres jordvarme er lavet med spiraler i fundamentet
