Ventiler til ventilation
Tbent
Hvilke ventiler er at foretrække til ventilationsanlæg, umiddelbart kan jeg se at der her inde anbefales ULA ventiler og så vidt jeg kan se hos Halton kan de benyttes til både indblæsning samt udsugning, da de har indbygget sektorplade til styre indblæsning/udsugning så træk kan minimeres eller undgås, hvilket tiltaler mig, så er det noget nogen kan bekræfte vil kunne svare sig.
Vi har en indblæsning meget tæt på vores seng I soveværelset og for at undgå at fruen klager over træk har jeg overvejet at skifte fra en billig KI til en ULA som vil kunne fjerne direkte indblæsning ind over sengen.
I stuen er der en udsugning I væg en 5-10cm fra loft, vi har loft til kip, og her kan jeg forestille mig at sektorpladen kan hjælpe med at undgå alt for meget støv på loftbeklædningen som er træbeton.
Vi har overtaget et hus hvor vi efter nogle sværdslag har fået forsikringen til at udbedre nogle fundementale fejl på ventilationsanlægget, så vi har derfor ikke benyttet anlægget endnu, men som en del af udbedringen bliver anlægget indreguleret og jeg vil derfor helst have evt. nye ventiler monteret ind da.
Ganske korrekt. ULA ventilerne er bedre egnet til at kunne bære luft der har en undertemperatur. Desuden er de også nemmere at håndtere - rent indreguleringsmæssigt.
Udsugning i stuen = Spild og unødvendigt. En ULA ventil er ikke speciel egnet til udsugning og sektorpladen har overhovedet ingen indflydelse på hvordan støv afsættes. I øvrigt er det indblæsningerne der skaber en sort rand på loftet uden om ventilen. Det er simpelthen rumstøv, der fanges og accellereres af indblæsningsluften og slås så af på loftet ca 3-4 cm fra ventilen.
Tbent
Takker for svaret så blev jeg noget klogere Smile
22,321,199 Unikke besøg
