Jordvarmeslanger ført under huset
TheKlint
Vi sidder og kikker detailtegningerne igennem til vores kommende hus, og kan se at husfirmaet har ført jordvarmeslangerne fra varmepumpen under huset og ud til haven.
Er der nogen problemer i det, når slangerne bliver isolerede på den del, der går under huset?
Jeg tænker specielt i forhold til, hvis slangerne en gang ude i fremtiden skal udskiftes.
Jeg har vedhæftet en tegning af hus og slanger. Den røde markering viser hvor slangerne er ført under huset.
På forhånd tak.
Nej normalt nedgraves de noget under isoleringen og køres i et rør og er selv isolerede så de kan skiftes. Jeg plejer så at lave fald udaf så kondens kan drænes. Så gør man det rigtigt, kan jeg ikke se noget problem. Men må sige at det jeg har set omkring indføringsrør fra typehus-firmaers side kunne gøre mig lettere skrækslagen til hvilket metodik de har tænkt sig anvendt, Ville udbede mig en detail tegning.
TheKlint
God pointe med at slangerne skal kunne udskiftes.
Mange tak.
Ved du om der er nogle krav i BR om dette eller anvisninger/ SBi'er?
Jordvarmebekendtgørelsen.
TheKlint
Tak.
Jeg har fået bekræftet fra firmaet, at slangen bliver lagt i rør under huset.
25,679,466 Unikke besøg
