Buffertank
CM57
Jeg igangsatte mit jordvarmeanlæg i 2007 og spurgte både vvs installatøren
og teknikeren fra Danfoss som satte anlægget i gang om der ikke skulle være
en buffertank, svaret var at det ikke var nødvendigt.
Jeg har så i forrige uge talt med en tekniker fra Danfoss, som siger
at man altid har buffertank.
Så jeg vil montere en sådan, mit spørgsmål er så, er der nogen der har et diagram
over hvordan buffertanken skal forbindes til jordvarmeanlægget, jeg kan forstå
at der er flere måder og gøre det på.
Mit anlæg er et Danfoss DHP-H 8
Mvh.
Carsten
Skal man svare ordentlig kræver det man ved hvordan og hvorledes din varmebærer kreds er udført. De forhåndenværende Danfoss vejledninger arbejder med fuld åbne radiatorventiler og det er det.
Det interessante for vi andre er: Kører du med varmeflade/caloriferer, har du ren gulvvarme, har du kun radiatorer, har du blandet? Hvad forventer du af at få en buffer på?
...og har du talt med leverandør/installatør? Og hvorfor skal de ikke lave det? Er det et GDS projekt?
22,288,335 Unikke besøg
