Danfoss eller Bosch
JanJ
Hej, jeg har besluttet at skifte mit gamle gasfyr ud med en luft/vand varmepumpe, og har så fundet frem til 2 modeller, som jeg ville høre om I har erfaring med.
Det drejer sig om Danfoss DHP-AQ 13 kw og Bosch Compress 6000AW. Når jeg ser på varmepumpelisten så står Danfoss modellen opgivet til en SCOP værdi på 3.84 hvor imod Bosch har en værdi på 4.84, det er da en væsentlig forskel i mine øjne(26%), kan man regne med de tal der er opgivet, og vil de i dette tilfælde give en 26% bedre energiudnyttelse?
Hvad med kvaliteten på de 2, er den stort set ens?
Jeg hælder nok mest til Danfoss, har nogle venner som har gode erfaringer med deres, godt nok 2012 modeller....
Jan
Ingen tvivl om den nye Compress 6000 er meget spændende på driftøkonomien. SCOP tallene kommer tredjepart (sådan nogen som Statens Prövningsanstalt og Teknologisk Institut) og er derfor ret valide. Tranås har så oveni i dette altid været ret nøjagtige i deres opgivelser, så det kan regne med. De sidste luft/vand jeg har lavet har dog været i relativt smalle villa-haver, og der er de ikke så brugbare (lyd). Der er den gamle AWO bedre. Men Compress'en er rigtig god, i særdeleshed hvis du kan køre ikke alt for højt fremløb.
JanJ
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2429&pid=18107#post_18107]hamselv skrev:[/url]
Hej :-)
Mange tak for dit input, det hjælper mig da på vej må jeg sige. En af tingene som bekymrer mig ved 6000'eren, er støjen som du nævner, det var jeg ikke klar over, troede egentlig at den lå på niveau med DHP-AQ'eren ....
Jeg planlægger egentlig at montere udedelen i en slags niche i forbindelse med en træbygning der er opført på siden af huset, men kan så se at Bosch anbefaler langt større areal omkring udedelen end Danfoss, og DET giver mig probs. med monteringen...
Hmmm, energimæssigt uden tvivl Bosch.....
Jan
VB
hamselv: Men Compress'en er rigtig god, i særdeleshed hvis du kan køre ikke alt for højt fremløb.
Blot lidt nysgerrig. Hvor går overgrænsen for "et ikke alt for højt fremløb"? Er 40 grader acceptabelt omkring nulpunktet, 45 grader ved frostgrader ned til -5 og 50 grader ved frostgrader ned til 10-15 grader?
Compressen kan sagtens køre højere, men fuld udnyttelse af flydende kondensering og en udekompenseret nedregulering til lavest mulige = absolut bedste driftøkonomi. Som udgangspunkt gennemgår vi altid radiatorerne for at finde en eventuel "synder" sådan det ikke er en eller to radiatorer, der medfører at en varme skal plages unødvendigt højt op.
Det er så sådan som vi gør!
Nu ved jeg ikke hvor du bor. Men den sidste DHP jeg så var ikke glad for det danske vejr og så temmelig træls ud. Vær sikker på at man yder en ordentlig garanti mod tæringer.
JanJ
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2429&pid=18114#post_18114]hamselv skrev:[/url]
Hmm, jeg bor et af de bedste steder i DK på toppen i Skagen, men klimaet her er desværre også hårdt for materialer generelt.... Tak for info 👌
Med den placering skal du vælge noget der er lavet til kystnært brug (bare min mening).
JanJ
Jeg har nu installeret en Danfoss DHP-AQ 11kw og en maxi +60L styring, den er virkelig "lækker", virker til at være en god kvalitet/finish.
Hvorfor sidder der en plade foran afgangen på udedelen, således at luften bliver kastet ud til siden frem for ligeud, nogen bud på det?
Se billedet her
http://www.lavprisvvs.dk/images/346717006-p.jpg
Ladegaard
Hej JanJ
Det er en ledeplade som både afbøjer luften og tildels også støj.
Designmæssigt gør den heller ikke varmepumpen grimmere :-)
Mvh Ladegaard
Gæster online: 13
22,237,007 Unikke besøg
