Jordvarme kombineret med solceller
dodger
Hvordan ville solceller konkret kunne hjælpe på varmeregningen i et "typisk" ét families hus?
Jeg ved at solcellerne kan forbindes til buffertanken, og dermed aflaste varmepumpen, især i de varme måneder.
I teorien lyder det jo som den optimale løsning, men den jordvarme-installatør jeg havde møde med, sagde at genvinsten kontra udgiften til en sådan installation, betød at der reelt ikke var nogen gevinst.
Praktiske erfaringer er yderst velkomne her!
Solvarme hjælper ikke meget i forbindelse med jordvarme.
På de tidspunkter hvor solen kan give noget, er varmebehovet lille, og jordvarmen billig.
Når jordvarme koster mest (kold brine og høj fremløbstemperatur) er der ikke meget sol.
Derfor har din installatør ret.
Særlige forhold kan gøre sig gældende, men nu spørger du til et "typisk" et familie hus.
Daffy
Vi skal lige have styr på nogen begreber :
Solceller laver strøm.
Solfangere laver varmt vand.
Jeg har 2 solvarmebeholdere -1 til opvarmning af brine og en til opvarmning af brugsvand.
Solfanger opvarmer altid beholder 1 (brine) først til en toptemperatur på 28 grader C, Hvorefter den opvarmer beholder 2 til ca 70 grader C.
Bagrunden for solfangeranlægget er at den bjergvarmeboring der er lavet en gang i slutningen af 70érne er for lille til det varmebehov der er i huset nu. -En ekstra boring koster ca 70000 svenske kroner og er teknisk noget besværligt p.g.a. placering m.m.
Alt brine løber igennem beholder 1 - og varmepumpen får kun brine fra denne. En termoventil måler ved start af varmepumpen om brinen er varmest i toppen af beholderen eller i boringen, og lukker først op for brinen fra boringen når denne er varmest . Denne opstilling giver udover den ekstra buffereffekt, en stor udnyttelse af solfangeranlægget selv i de kolde måneder,
Anlægget er nu 4 år gammelt og efter at det er installeret rigtigt fungerer det bare rigtigt godt. Før var der problemer med at boringen frøs til sidst på sæsonen med indløbstemperatur på -7 grader, Nu er vi tæt på 0 grader sidst på sæsonen.
Der er mange flere små finesser på anlægget (En lokal VVS ér bruger anlægget som demonstrationsmodel) Men spørg endelig løs, så skal jeg svare efter bedste evne :-)
@daffy
Vi er enige om, at der skal styr på begreberne.
Jordvarme / bjergvarme
Jordvarme er vandrette slanger ca. en meter under overfladen, hvor jorden opvarmes genopvarmes naturligt af solen.
Bjergvarme henter varmen i dybder, hvor solen ikke naturlig genopvarmer området. Klipper eller grundvand kan dog lede solvarmen til området.
Data/erfaringer med dig anlæg kan derfor ikke direkte bruges vedrørende jordvarme.
Daffy
@pmp
Ikke enig.
Bjergvarme/vertikalvarme bliver ligesom jordvarme opvarmet af solen (hvad ellers ?)
Jeg mener at mit anlæg nemt kan bruges som inspiration til anlæg hvor der er lagt for lidt slange ned til jordvarme også.
Erfaringer fra DK viser, at en boring kan blive koldere og koldere år efter år, hvis solvarmen ikke "hjælpes" der ned.
Klipper kan hjælpe, fordi sten leder varmen godt. Grundvand kan også lede varme hen til boringen.
Ellers må man hjælpe til med solfanger, og pumpe varme ned om sommeren.
Et jordvarmeanlæg med vandrette slanger ca. en meter under overfladen, har allerede solopvarmning om sommeren helt naturligt - uden udgift. Derfor er der ikke det samme behov for kunstig tilførsel af varme. Gevinsten ved tilførsel af yderligere solvarme er derfor ikke så rentabel, som det måske er hos dig.
I særlige tilfælde (som f. eks. ved for kort slange og lign.) kan der være undtagelser, men her spørges til et "typisk" anlæg.
Jeg har selv jordvarme og et 12 kWh solcelleanlæg ( begrænset til 6 kWp)
Jeg har haft solcelle anlægget siden 2012.
Jeg mener ikke at det på nogen måde kan betale sig at sammenkoble solceller og jordvarme. Hos mig fungere det nøjagtigt som pmp skriver: i de måneder hvor der er masser af sol er der ikke noget reelt varmebehov udover varmt brugsvand og det klarer varmepumpen for under 100 kWh /mdr.
Måske kunne der være noget at hente i aprilmåned da man nogen gange kan ha masser af sol men samtidigt koldt vejr som kræver opvarmning af huset.
Mit solcelleanlæg laver omkring 1500 kWh strøm i aprilmåned, hvoraf noget bliver brugt direkte mens det produceres, så der er måske max 1100 kWh tilbage, som kunne omdannes til varme i en bufferbeholder.
Så ja noget /lidt kan der hentes men det vil aldrig kunne betale sig i forhold til investeringen i et solcelleanlæg.
Hvis man har "så gamle" solceller kan strømmen jo gemmes fra de solrige måneder til de mørkere hvor der er mere brug for energien.
Men idag hvor den ordning er barberet ned til du kan gemme strømme i 1 time er der ikke nogen gevinst ved det.
Men selvom dodger skrev solceller tror jeg han mener solvarme paneler da han jo skriver de kan/skal kobles på buffertanken. Alt efter om der er tale om nyinstallationer, GDS eller ? for det "typiske familiehus" så kan der være økonomi i det, men det kommer an på de konkrete omstændigheder og forudsætninger. Er der tale om et ældre ægtepar i boligen eller 2 voksne med 2-3 teenageår og der står en udskiftning af en VVB på programmet så er solvarme nok fordelagtig i det sidste tilfælde.
dodger
Ja jeg mener solvarme.
Jeg har om 10 år eller deromkring, 3 teenage piger der vil give mig bekymringer og bruge mit varme vand.
Argumentet fra installatøren var, at eftersom indkøb/installation af solvarme ville koste 20-30.000?, prisen på el bliver lavere når jeg har jordvarme og sidst at solvarmen reelt er mindst når der er mest brug for den om vinteren.
Argumenter som virker meget fornuftige - for mig ihvertfald, men jeg har heller ingen erfaring med jordvarme eller solvarme.
Huset er fra 1900, og er ved at blive sat i stand rimelig grundigt.
Der hvor huset vil afvige fra nye boliger, antager jeg, er ydervægisoleringen, her er der ca. 5-7cm hulmursisolering, med 10cm isolering på indersiden af ydervæggen.
20- 30000kr for at få solvarme...... Det tror jeg på ingen måde kan betale sig hvis man vil lave det sammen med jordvarme.
Jordvarme er simpelthen bare så meget mere effektiv end solvarme når der er brug for varmen.
Det er bedre at sikre sig at jordvarmeanlægget bliver dementioneret korrekt.
Gæster online: 8
24,362,693 Unikke besøg
